Deux utilisateurs ou plus dans le même dessin !
Peut-on passé qu'un jour, Autocad permettra d'être deux utilisateurs dans la même dessin éditable (ou par X-ref), ce qui permettra d'accélérer 2X plus vite pendant les "rush" de fin de projet..... (prendre exemple d'Autodesk Map).....
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Hello,
par xref c'est possible depuis ACAD2004. Tu es informé en temps réel de la modif de tes XREF...Ils ont amélioré ce genre d'aspect justement. Et je connais pas 2005 encore.
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Effectivement tu peux édité un X-REF(_refedit), mais pas deux utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur édite une parti du X-REF, l'autre ne peut accédé au X-REF ! Malheureusement !
Voui exact. Au moins AutoCAD ne met plus ce message de la lecture seule....!
Ribbit.
sauf que se sera l'opportunité à une grosse embrouille sur les dossier, honnêtement je ne pense pas que travailler à plusieurs sur un même dossier en même temps soit une solution approprié, à moin que se soit une option à cocher ?
ça demande une organisation et une entente béton.
Cordialement
Pako,
AutoCAD Map offre déjà cette possibilité. Mais tous ne font pas de la cartographie ou autres sciences de la terre.
Si AutoCAD de base devait devenir multi-usager demain matin, beaucoup d'applications ne fonctionneraient plus. C'est déjà extrêment difficile de supporter pleinemant le multi-documents. À titre d'exemple, si tu veux faire un (entget) en Lisp, une fois sur 2 l'objet ne sera pas disponible. Il y a plein d'exemples à donner pour le VBA ou le C++.
Comme solution, il y a la variable XLOADCTL qui permet d'ouvrir un xref. Également, on peur créer un dessin maitre qui contient 2 xrefs en mode Overlay (ou Superposition). Une fois le projet complété, on peut faire une fusion de type Insert. Ce qu'il faut absolument faire attention est le respect des noms de calques, types de lignes, noms de bloc et autres éléments du genre.
Serge
  • 6 mois après...
Pako,
Serge
Ca existe déjà depuis 2002 je crois, à condition de virtualiser ton/tes objets sur Oracle qui travaile alors en serveur.
C'est logique non ? Il faut une base de données.
