jhazz Posté(e) le 23 février 2011 Posté(e) le 23 février 2011 Bonjour a tous Je vous explique. Hier j'ai autocad qui à planté et suite a ca je pense avoir perdu une commande. Ne trouvant pas comment la remettre j'ai carrement réinstaller autocad, faut dire a force de trifouiller j'avais agravé le cad du patient. Donc avant je sélectionner un ligne, pour l'exemple, et j'appuyé sur la touche suppr du clavier pour l'éffacer. Après réinstallation je suis obliger de taper la commande effacer et de sélectionner la ligne pour l'éffacer. JE sais que cela reviens au même mais j'ai mais habitude et autocad a normalement toujours fonctionné comme ca pour moi. Autre chose: Je ne me rapelle plus comment avoir lorsqu'on a sélectionné un trait et fait un clique droit sur la souris pour avoir non pas les propriétés rapide mais l'option propriété qui s'affiche dans le menu ouvert par le clique droit. merci pour l'aide
bryce Posté(e) le 23 février 2011 Posté(e) le 23 février 2011 Bonjour, Dans les Options > onglet Sélection, cocher la case "Sélection nom/verbe"ou mettre la variable PICKFIRST à 1. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
jhazz Posté(e) le 23 février 2011 Auteur Posté(e) le 23 février 2011 merci beaucoup brice pour l'aide Pour mon problème de propriété tu as la solution aussi?
bryce Posté(e) le 23 février 2011 Posté(e) le 23 février 2011 Ça devrait régler les 2 problèmes, "Propriétés" n'apparaît pas dans le menu clic droit si PICKFIRST est à 0. Tu n'as toujours pas accès aux Propriétés avec le clic droit ? :exclam: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
jhazz Posté(e) le 23 février 2011 Auteur Posté(e) le 23 février 2011 en effet les deux problèmes sont réglés. J'ai posté trop vite. Par contre j'ai un autre soucis mais je vais déjà faire un recherche. J'ai plus de dictionnaire dans autocad et dans option>fichier > Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers polices> dictionnaire principale est vide. Je comprend pas comment après un reinstallation il peut manquer des fichiers.
