bibi1979 Posté(e) le 21 février 2011 Posté(e) le 21 février 2011 Bonjour tous le monde,Je cherche un petit lisp, pour modifier automatiquement le facteur de largeur d'un texte séléctionnéet éviter de me taper x fois le facteur dans les propriétés de l'objet.Merci d'avance
Fraid Posté(e) le 21 février 2011 Posté(e) le 21 février 2011 Bonjour, Un lisp me semble aun peu superflu sélectionne tout les textes concernés, puis tu peux changer les propriétés de l'ensemble dans la fenêtre de propriétés (ctrl+1) https://github.com/Fraiddd
bibi1979 Posté(e) le 21 février 2011 Auteur Posté(e) le 21 février 2011 le souci est que j'ai au moins 1 texte dans 100 fichiers à modifié et j' aurais aimez éviter de taper le facteur 100 fois..J'ai du mal m'exprimer désolé.
bryce Posté(e) le 21 février 2011 Posté(e) le 21 février 2011 Bonjour, Un petit vite fait : (defun c:FLT(/ echelle acobj doc textes texte) (setq echelle 2.5); remplacer par le facteur de largeur souhaité (vl-load-com) (setq acobj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acobj)) (princ "\Sélectionnez les textes à modifier: ") (setq textes (ssget '( (0 . "TEXT") ) )) (if textes (progn (setq textes (vla-get-activeselectionset doc)) (vlax-for texte textes (vla-put-scalefactor texte echelle) );for );progn );if textes );defun Modifier le facteur d'échelle dans la première ligne (la valeur après "setq echelle"), puis charger le lisp.La commande à taper est FLT.Sélectionner les textes à modifier, appuyer sur Entrée, c'est fait. :)Ne fonctionne que sur les TEXTES simples, pas sur les textes multilignes... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
bibi1979 Posté(e) le 21 février 2011 Auteur Posté(e) le 21 février 2011 NIkel parfaitement ce que je voulais , un GRAND MERCI !!
