DOUBLE CLIC SOURIS
Bonjour à toutes et tous,
J'ai perdu mon double clic sur ma logitech !
Pourtant, le bouton est bien configuré :
http://img.ahst.fr/data/images/doublenhn.jpg
C'est ok dans le .cuix (Exemple pour le texte)
http://img.ahst.fr/data/images/doublekok.jpg
Et surtout, ça marchait très bien jusqu'à présent,...
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Hello,
Dans les options "Edition double-clic" dans les préférences utilisateurs est activé ?
C'est un problème Autocad ou matériel ? Ici c'est le forum pour TotoCad 2011, alors je pense que ton souci est lié au programme... Me trompe-je ?
Amitiés et bon W.E.
www.neda.ch
Re,
Heu, c'est à dire ? :cool:
Absolument aucune idée, tout fonctionnait très bien jusqu'à hier,...
Et pour le forum, je ne savais pas ou poster et comme j'ai un civil 3D 2011,...
Bon WE également, :P
Ben, si c'est matériel ça ne devrait fonctionner dans aucun autre programme, à voir.
Dans les options d'AutoCad, il y a sous l'onglet préférences une coche à mettre dans "Editon du double clic". Dumoins je l'ai toujours eu activé d'office, alors je sais pas trop si ça peut avoir une influence. :P
www.neda.ch
Re,
Bien vu Dinosor:D
Sisi, c'est une variable !
Pourquoi cette variable DBLCLKEDIT à t'elle sautée ?
Je ne vois pas car je n'ai même pas fait de test de perso type lisp ni utilisé ?
Enfin je crois,...
Bon, ,je verrai bien par la suite,...
En tout cas, ça semble du grand classique mais je n'y avais absolument pas pensé,... :o
Merci encore, ;)
C'est l'un des gros problème récurant d'Autocad.
La stabilité de ses variables.
Pour détourner le problème, a l'ouverture de chaque dessin mes variables sont réinitialisées selon mes réglages perso.
Quand j'en ai une qui saute, je n'ai qu'a rouvrir mon dessin. ;)
je n'ai pas besoin de savoir laquelle puisque qu'elles sont presque toutes restaurées
Ce n'est pas la même approche que celle de gile, car elle me permet de régler finement mon Autocad sans l'ouvrir, d'y inclure les variables d’environnement et de l'exporté vers un autre poste quel que soit la version d'autocad.
Je la partagerai quand elle sera finalisée.
J'ai depuis longtemps un fichier MNL (chargé à l'ouverture de chaque document) qui contient de nombreux appels à setvar pour initialiser des variables système.
Je n'ai écrit ISVON que pour répondre à la demande dans le sujet cité par Lilian.Ces commandes sont, à mon avis, intéressantes quand on a besoin d'inspecter comment une commande ou un LISP modifie les variables système mais ne devrait pas être activé en permanence, c'est pour ça qu'il y a aussi ISVOFF.
Je n'ai pas essayé plus avant, mais il est fort probable que l'activation permanente de ces réacteurs ait une influence sur l'utilisation des ressources (peut-être au pont de ralentir un peu AutoCAD).
en attendant d'avoir finis
(defun millesim (/ ltr)
(setq 	ltr 	(strcase(substr (getvar "_vernum") 1 1)))
(if (= ltr "T") (setq *Mil* 2000))
(if (= ltr "U") (setq *Mil* 2001));2000i
(if (= ltr "K") (setq *Mil* 2002))
(if (= ltr "V") (setq *Mil* 2004))
(if (= ltr "N") (setq *Mil* 2005))
(if (= ltr "Z") (setq *Mil* 2006))
(if (= ltr "A") (setq *Mil* 2007))
(if (= ltr "B") (setq *Mil* 2008))
(if (= ltr "C") (setq *Mil* 2009))
(if (= ltr "D") (setq *Mil* 2010))
(if (= ltr "E") (setq *Mil* 2011))
*Mil*
(defun setver ( Version Variable Valeur / )
(if (>= *Mil*  Version) (setvar Variable Valeur))
;exemple
(defun c:var (/)
(millesim)
	  (setver 2008 "ANNOAUTOSCALE" -4);;;Met à jour automatiquement les objets d'annotation pour qu'ils prennent en charge l'échelle d'annotation courante lorsque celle-ci est modifiée (-4)
	  (setvar "APBOX" 0);;;Active et désactive l'affichage du curseur carré AutoSnap (0)
C'est du bouleau
Mais je ne trouve pas que ce soit une perte de temps.
J'utilise depuis longtemps le principe d'un SCRIPT qui est lancé au démarrage lorsque je démarre AutoCAD à l'aide du raccourci sur le bureau. Valable pour tous (Versions complètes et LT).
J'ajoute à la cible "...../acad.exe" [surligneur] /B[/surligneur] INIT_PARAM.SCR
/B = option SCRIPT
INIT_PARAM.SCR = fichier SCRIPT contenant les variables et commandes d'initialisation :
Exemple de contenu du fichier INIT_PARAM.SCR
[surligneur]
EXPERT 2
MENUBAR 1
_COMMANDLINE
PICKFIRST 1
PICKADD 1
_TOOLPALETTES
et bien d'autres variables parfois instables !!!
[/surligneur]
L'avantage du fichier SCRIPT, d'une version à l'autre, il suffit de le compléter et il n'est pas nécessaire d'être un virtuose en programmation...
Christian
PS : a BOBO tête ! Gollum dit : Méchant le Lili2006
Re,
Salut Christian,
Oui, j'avais déjà vu un post ou tu parlais de ça, effectivement, sans être programmeur tout le monde devrait pouvoir s'en s'en servir,...
st-ce qu'il fait office de "acaddoc.lsp", ou rien à voir ?
Je demandais ça car j'ai pratiqué comme ça sur mon "acaddoc.lsp"
Exemple :
(setvar "SHORTCUTMENU" 27)
Pourtant, ça à l'air de fonctionner,...
Gollum
Qu'est-ce encore ?!!???!! :cool: :o :exclam: :)
Je fesais comme toi Lilian
Mais je me suis retrouvé avec une liste (setvar..) en vrac qui grossissait a chaque variable qui sautais
Force de constater quelles sont toutes instables, j'ai donc décidé de toute me les faires....
En passant j'en profite pour remercié Rebcao pour son tableau des variables qui me sert tout les jours et le site HyperPics
http://www.hyperpics.com/system_variables/
sinon
Je ne pense pas que ma méthode requière une expertise en programmation
une fois que le fichier est créer il y a juste a modifié les valeur correspondant a nos réglage perso ;)
Pour le chargement et l'exécution automatique de routines LISP, voir d'abord l'aide :
Introduction aux interfaces de programmation > AutoLISP et Visual LISP > Chargement et exécution automatiques des routines AutoLISP
Avec la variable ACADLSPASDOC à 1, les fichiers AutoCAD.lsp, acaddoc.lsp et AutoCAD.mnl auront donc sensiblement le même comportement : chargement à l'ouverture de chaque nouveau document.
Mais on peut se servir des différences de comportement de ces différents fichiers pour optimiser le chargement des routines LISP.
acad.lsp : en conservant ACADLSPASDOC à 0 ce fichier n'est chargé qu'au démarrage d'AutoCAD.
Il peut donc être judicieux d'y mettre les instructions (command "netload" ...) puisque les DLL .NET chargées le sont pour toute la session (pas besoin de recharger à chaque document).
acaddoc.lsp : à l'ouverture de chaque document, AutoCAD cherche un fichier acaddoc.lsp dans les chemins de recherche et charge le premier trouvé.
Comme la recherche commence toujours par le répertoire du document, il peut être intéressant de créer plusieurs fichiers acaddoc.lsp liés à certains types de dessins situés dans le même répertoire et d'utiliser un ou des fichier MNL pour les routines communes à tous les documents.
fichiers MNL : à l'ouverture de chaque document, pour chaque fichier CUI(X) chargé, AutoCAD charge (s'il existe dans les chemins de recherche) le fichier MNL de même nom.
On peut donc utiliser le fichier AutoCAD.mnl (existant et vide par défaut depuis la version 2007) pour exécuter toute les expressions LISP communes à tous les documents et, pour chaque CUI(X) partiel, se créer un fichier MNL du même nom avec les routines LISP liées à ce CUI(X).
Dans tous les cas ne pas modifier les fichiers acad20##.lsp et acad20##doc.lsp
Re,
Effectivement, mais un novice a vite fait de taper ou d'oublier quelque chose dans ce genre de fichier ! Un SCRIPT reste simple on risque moins de bétises !
Ben ché lui !
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e0/Gollum.PNG
ChrisGllom
[Edité le 20/2/2011 par rebcao]
Re,
Oui, en script, je me souviens qu'avec un gars d'un BE, on avait fait celui-là, mais alors, je ne sais même plus à quoi corresponde certaines variables,...
 _AUDIT
O
-SCALELISTEDIT
r
o
q
ACADLSPASDOC
1
ATTDIA
1
BLIPMODE
0
CADREIMAGE
2
OLEFRAME
2
CHAMFERA
0
CHAMFERB
0
FILLETRAD
0
DIMASSOC
1
DRAGMODE
2
FILEDIA
1
GRIPS
1
HPASSOC
1
INSUNITSDEFSOURCE
5
INSUNITS
5
INSUNITSDEFTARGET
5
LAYERNOTIFY
0
MEASUREMENT
1
MIRRTEXT
0
MSLTSCALE
0
PSLTSCALE
0
PDMODE
1
PICKFIRST
1
QTEXTMODE
0
VISRETAIN
1
TEXTSTYLE
BP_arial
CECOLOR
bylayer
CELTYPE
bylayer
CELWEIGHT
-1
CPLOTSTYLE
bylayer
