Comment gérer ses blocs
Bonjour à toutes et à tous.
Je me demandais si il était possible d'avoir des familles de blocs.
Par exemple, pour les symboles elec, j'ai pleins de blocs paramétriques, pour la plomberie idem, pour les courants faible aussi.
Donc je me retrouve avec une liste de blocs assez importante. Je gère ça en ayant fait des palettes pour chaque corps d'état.
Mais dès que je veux insérer un bloc à part, je dois faire défiler toute la liste!
La question est donc: est il possible d'avoir des sous familles dans les blocs comme si on avait des sous répertoire.
Une idée?
A+ a tous.
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Personnellement, je n'ai pas trouvé les palettes si pratique que cela
J'ai donc opté pour une autre solution : le Lispounet de base
Aprés avoir désigné un dossiers dans les chemins de recherche ou ce trouve tout mes blocs extraits un par un avec WBLOC
Il faut un peu ce prendre la tete a ecrire pour chaque bloc
(defun c:inomdubloc ()
(command "_.-LAYER" "e" "Calque_01" "")
(command "_-insert" "nomdubloc" pause "" "" pause)
(command "_.-LAYER" "e" "0" "")
Cela peut paraitre contraignant a faire
Mais une fois fait, que de temps gagné !!!!
Il ne reste plus ensuite qu'à se faire greffer une barrette de RAM dans la tête pour se souvenir du nom de chacun des 854 blocs qu'on a dans sa bibliothèque ! :P ;)
Pour Curcis : si tu faisais un groupe de palettes par corps d'état, plutôt qu'une seule longue palette par corps d'état ?
PS: la commande TPNAVIGATE permettrait même de te faire des macros (boutons ou outils dans tes palettes) pour basculer d'un groupe à l'autre.
[Edité le 17/2/2011 par bryce]
Avec un peu de logique et d'organisation ce n'est pas difficile
Exemple:
pour les blocs de voirie j'utilise le meme code que la codification de mon appareil.
j'ai juste a tapper les codes que je lis sur la vollée de point
en batiment, wc1, wc2, p83-1, p93-3.... pas dur de s'en souvenir...;)
Evidemment si les blocs sont nommés n'importe comment ce n'est pas possible
et puis, chacun fait comme y veux
je voulais juste partager mon expérience
Merci pour toutes ces réponses.
Sinon, il y a aussi les menus mosaïques,...
Salut Lili, c'est quoi un menu mosaique?
A+
Lumion
Bonjour à toutes et tous,
Salut Jérôme,
Un post à consulter alors,...
J'ai fait une "grosse" biblio comme ça que je fais passer à mes étudiants,..
http://img.ahst.fr/data/images/biblioete.jpg
Je me suis servi de Libmenu pour automatiser un minimum tout ça,...
Tiens en retrouvant le lien du logiciel, je suis tombé sur cette page,... Je vais regarder aussi de mon coté quand j'aurai plus de temps,... Il semble dédier à l'archi, ça tombe bien ! :P
Tiens, si tu est intéressés, j'avais même fait un petit mémo pour les personnes intéressées pour gérer eux même leur biblio sur AutoCAD et également sur ZwCAD lorsque leur version étudiant arrive à terme (Il y a tout de même quelques différences dans la syntaxe,...)
Je trouve cette gestion très bien pour des symboles que tu n'utilises pas au quotidien,...
Pour les autres, je préfères gérer en groupe de palette et suivant les échelles de sortie,...Et j'ai essayé d'éviter les ascenseurs dans les palettes, ça perd, à mon sens tout son intérêt,...
http://img.ahst.fr/data/images/palette1.jpg
Après, pour mes besoins en BA, qui sont moindres en conception Armatures, je me suis fait une "petite" barre d'outils, ça peut dépanner aussi selon ce que l'on souhaite faire et comment on veut le faire,...
http://img.ahst.fr/data/images/barredbcb.jpg
La syntaxe que j'ai utilisé ici est, par exemple (b7 étant le nom du bloc N° 7 à insérer dans le calque "ARMATURES")=>
^C^C_-layer;ch;ARMATURES;;__-insert;"b7";\1;1;0;_layerp
Voilà, on a tout de même un p'tit choix sympa sur AutoCAD en fonction de nos besoins et envies de travailler,... :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Encore un super merci à "encyclopédielili".
Ils ont du bol cours de la marne.... ;)
A+
Lumion
Re,
encyclopédielili
Je vais finir par rougir,.. :red:
Ils ne se rendent pas vraiment compte sur le coup,..Mais c'est pas grave, c'est aussi un peu pour moi que je le fais,.. :D
Merci pour tes commentaires et encouragements qui me poussent à garder le cap,...
Maintenant, il faut que je me mette vraiment au rendu 3d et là, je sais que je peux compter sur toi (entr'autre,...),..
J'osais pas le dire.
J'espère que vous êtes sous souscription car les choses évoluent beaucoup avec les nouvelles versions.
On parle même du moteur V-Ray pour autocad 2012!!!!!
Entre temps, en plus je me suis offert 3dsmax!
Mais j'ai beaucoup à apprendre.
Pour les blocs, je me souviens que sur Autocad 12 (sous dos), on pouvait bidouiller ce genre de sous menu avec les fonctions _mclich et _afclich.
Acad.mnu s'éditait alors avec la fonction edit du DOS! C'est dire si c'est loin.
La nostalgie.... :P
Lumion
C'est à dire que même après 21 ans d'enseignement, j'ai toujours quelques choses de plus "urgent "à faire,...(Comme tous le monde tu vas me dire,..)
En début d'année, on à changé nos versions AutoCAD (Civil 3D 2011) , covadis (V12-c) et Autopiste V12, je peux te dire que j'ai du taff pour un moment,...
En plus, on va acquérir un nouveau GPS dans les semaines qui arrivent, donc là aussi, du travail sur le logiciel en post-traitement,...
De plus, Covadis à sorti un module de volet paysager qui semble simplifier grandement le rendu sous AutoCAD, mais là aussi, je n'ai pas encore gratter le truc,...
J'ai également commencé comme ça sous le post cité plus haut avant de trouver l'utilitaire "Libmenu" qui a tout changé,... :P
Bon WE et @u plaisir,..
Terrible
Pourrait tu cité tes source?
Car je n'ai rien trouvé a ce sujet :exclam:
Moi aussi, j'ai du faire l'impasse sur le rendu Autocad, ainsi que sur les blocs dynamiques et l'annotivité qui ne sont pas compatibles avec les Chartes de mes clients, pour me consacrer enfin, plus serieusement a l'Autolisp.
Je suis encore en train de découvrir les nouveautés 2011, et celle que j'ai raté les années précédente ... :P
Peut pas tout apprendre.... :(
Sinon Lilian, je comprend que tu utilise de tel outils pour tes bloc, puisque tu as des collections couvrant tout les corps d'etat.
Généralement, les bureaux d'etudes sont un temps soit peu spécialisé, donc on moins de blocs que toi ;)
Mais c'est vrais que j'ai vu des cabinets d'Architectures avec des collections énormes, qui devrai utiliser les outils que tu propose car c'est le "bordel" a ce niveau.
En tout cas je vais étudier tes solutions qui me parraissent trés intérressante pour certains de mes clients
Merci pour ton partage
Re,
Salut Fraid,
Oui car je fais des formations dans le domaine du Génie Civil et c'est effectivement assez vaste,...
Et encore, je ne fais pas ou peu de second œuvre,...
Absolument !
en général, je montre le principe et je fais le même style avec leur blocs et l'arborescence qu'ils on choisit,..
Exemple pour un BEBA :
http://img.ahst.fr/data/images/mosaqueexe.jpg
ils en sont content et savent faire évoluer cette arborescence grâce à mes notes données sur le post ci-dessus.
C'est effectivement une solution à ne pas négliger,...
Covadis propose aussi ce système (un peu amélioré tout de même avec notion d'échelle et l'onglet "Dessin" répertorie les bocs persos insérés dans le dessin, pratique des fois,..) pour l'insertion de leur blocs biblio,..et ce, même sur la dernière version,
http://img.ahst.fr/data/images/bibliocova.jpg
que la rumeur sur le net Hélàs, tu trouveras sur ton moteur de recherche favoris.
Lilian, si tu me lis, peux tu faire une capture d'écran ton ton éditeur de matériaux afin de voir si il a lui aussi évolué sur ta version?
A+
[Edité le 22/2/2011 par Curcis]
Lumion
Parfait, on a le même!
Quand tu veux pour les rendus. ;)
Lumion
Heu, c'est pas marqué quelques lignes plus haut sous ma signature?
Lumion
Une idée?
A+ a tous.
Salut Curcis,
Puisque tu es sous AA, pourquoi ne te fais-tu pas un contenu AEC par lequel tu accéderais par le Design Center?
Bonjour Steven
Le design center a été fait pour que je perde mes cheveux, je n'ai jamais réussi à l'utiliser convenablement.
Problème d'échelle, de disparition d'objets. etc...
Voir même dessins abérants!
Je m'y prends surement mal.
J'ai pris les blocs qui m'intéressent et les ait glissés dans une palette.
Je joins ici une courte vidéo des mes problèmes.
A+
http://www.screencast.com/users/jeromearchi/folders/Jing/media/1cf5f9bb-e9a2-406d-9643-1fd60759e957
[Edité le 25/2/2011 par Curcis]
Lumion
