x_all Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 bonjour... je ne retrouve plus le sujet, ... j'avais vu que par le biais du lisp on pouvait faire faire des opération à autocad directement en ligne de commande... je m'explique, en ce mnt je trace des gaines j'aimerai bien par exemple dire décale l'axe sans prendre la machine taper par exemple pour une gaine de 315: .315/2=.1575 décaler par .1575 je voudrai faire décaler par .315/2 ....mais je m'emmelle dans les parenthèses... je suis sur qu'il y a un truc simple... enfin j'espère :) quelques trucs sur autocad
capde06 Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 (/ 0.315 2)(* 0.315 2) entre parenthèse Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Bred Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Tu peux aussi utiliser la calculatrice d'Acd (selon version) puis el utilisant la fonction "coller en ligne de commande" Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
x_all Posté(e) le 17 février 2011 Auteur Posté(e) le 17 février 2011 ha yes... !!!! merci beaucoup :) quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Bonjour à toutes et tous, l'apostrophe "'" permet un calcul en "transparent", c'est à dire en gardant la fonction lancée active mais je ne sais plus comment ça marche :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Attendez, vous voulez parler du lancement de 'CAL en transparence mon cher Lili ? Moyen GENIAL mais il faut apprendre CAL.C'est puissant et il doit y avoir une solution pour ce problème. Ceci dit, mieux vaut un programme dès lors qu'il y a plusieurs lignes à décaler. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Re, Et oui, il y a longtemps que je n'avais plus utilisé ce moyen,... Merci pour ce rafraichissement Tramber, :D en transparence mon cher Lili ? Heu,.......Oui, :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 coucou remarquez une chose étonnante si vous répondez directement à l'inviteune division, ça passepour mes trois autres opération,il faut lancer CAL sinon ça marche pas exemple Commande: DECALERParamètres courants: Effacer source=Non Calque=Source OFFSETGAPTYPE=0Spécifiez la distance de décalage ou [Par/Effacer/Calque] : [surligneur] 23/2[/surligneur]Sélectionnez l'objet à décaler ou [Quitter/annUler] :Spécifiez un point sur le côté à décaler ou [Quitter/Multiple/annUler] Commande: DECALERParamètres courants: Effacer source=Non Calque=Source OFFSETGAPTYPE=0Spécifiez la distance de décalage ou [Par/Effacer/Calque] : [surligneur] 45*2[/surligneur]Nécessite une distance numérique, deux points, ou une entrée au clavier. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Re, Salut Didier, Heu, désolé mais je ne vois pas bien ce que tu veux dire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Salut Le format fractionnaire : x/y est correctement interprété en ligne de commande (unités impériales obligent). La fonction LISP distof a le même comportement :(distof "1/5") retourne 0.2 De même que la méthode .NET Runtime.Converter.StringToDistance() Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 De même que la méthode .NET Runtime.Converter.StringToDistance() On apprend, l'air de rien. En somme c'est son DISTOF ! Je ne savais pas pour X/Y Très belle découverte. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Même COM à sa méthode équivalente : Utility.DistanceToReal() (vla-DistanceToReal (vla-get-Utility *acdoc*) "1/5" acDecimal) retourne 0.2 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 18 février 2011 Auteur Posté(e) le 18 février 2011 ou lala...(vla-DistanceToReal (vla-get-Utility *acdoc*) "1/5" acDecimal) ça fait un peu long à tapper... mais merci pour ces précisions du coup pour ma division j'ai pas à ma faire suer avec les parentèses...je n'avais même pas essayer sachant que j'avais déja eu des soucis avec les autres...Il faut avouer que c'est tordu quand même... "unités impériales obligent" tu veux dire qu'a causes des anglos saxon et leur 1/4 de pouce il a bien fallu implémenté qq chose? ça aurai été pratique de le faire pour les 4 opération non? enfin... merci de toute vos explications... quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 coucou ça y est Lili tu vois ce que je veux dire ... ;) pour être honnête (et je le suis)je ne savais pas le pourquoi du commentmais j'avais remarqué ce détail amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 Bonjour à toutes et tous, ça y est Lili tu vois ce que je veux dire ... Ben, je ne suis pas sur d'avoir bien compris,... :o Pour résumé : Le format fractionnaire : x/y est correctement interprété en ligne de commande (unités impériales obligent). Ok ! +,-,* nécéssite l'expression " 'cal" au préalable ? C'est puissant et il doit y avoir une solution pour ce problème. Que veux-tu dire exactement Tramber ? Merci d'avance Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
