cessna18 Posté(e) le 16 février 2011 Posté(e) le 16 février 2011 Bonjour, J'ai une petite colle à vous soumettre; je vous explique le hic......j'ai un dwg avec des blocs autocad faits sous microstation/geovisualj'ai les blocs qui ont les pts d'insertions qui ont changé à cause des astuces de placement de blocs sous microstation.je voudrais savoir si on peut changer le pt d'insertion du bloc dans le dessein, par exmple en les selectionnant.En gros, à la base, il est en bas à gauche du bloc, suite au dessein il est alors en bas à droite.je voudrais qu'il soit en bas à droite. et que sur le dessein , le dessein du bloc ne doit pas bouger. merci pour toutes réponse
Patrick_35 Posté(e) le 16 février 2011 Posté(e) le 16 février 2011 Salut Rins @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
cessna18 Posté(e) le 16 février 2011 Auteur Posté(e) le 16 février 2011 Beuh ca modifie tous les blocs,le problème que j'ai c'est que certains blocs ont le bon pt d'insertion et d'autres le mauvais( ceux que je veus modifié)le problèm rest entier.merci qd même
Patrick_35 Posté(e) le 16 février 2011 Posté(e) le 16 février 2011 Ah oui, j'étais en train de corriger un bug et je n'avais pas fini Normalement, c'est fait (v3.11) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
philsogood Posté(e) le 16 février 2011 Posté(e) le 16 février 2011 hello patricket encore merci pour cette MAJ de lisp...pb je ne trouve pas la 3.11 (sur ta lisp list je n'ai pu télécharger que la 3.00)bonne soiréePhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
cessna18 Posté(e) le 17 février 2011 Auteur Posté(e) le 17 février 2011 Alors je viens de l'essayer masi j'ai toujours le même problème.Sur les blocs que je sélectionne ca marceh mais ca en touche d'autres.incompréhensible
Patrick_35 Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Salut pb je ne trouve pas la 3.11 (sur ta lisp list je n'ai pu télécharger que la 3.00) En bas de ma signature incompréhensible Tu peux donner un exemple ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
cessna18 Posté(e) le 18 février 2011 Auteur Posté(e) le 18 février 2011 En fait qd j'ai voulu modifié certains blocs à un endroit, d'autres se sont modifiés à d'autres.alors que ta lisp n'est censé que modifié les blocs selectionnés.voilà
cessna18 Posté(e) le 23 février 2011 Auteur Posté(e) le 23 février 2011 personnes n'a d'idée....C'est moi également qui ai posté dans le sous-forum lisp la question des direction d'extrusion parce que c'est lié.
