cessna18 Posté(e) le 16 février 2011 Posté(e) le 16 février 2011 Bonjour, J'ai une petite colle à vous soumettre; je vous explique le hic......j'ai un dwg avec des blocs autocad faits sous microstation/geovisualj'ai les blocs qui ont les pts d'insertions qui ont changé à cause des astuces de placement de blocs sous microstation.je voudrais savoir si on peut changer le pt d'insertion du bloc dans le dessein, par exmple en les selectionnant.En gros, à la base, il est en bas à gauche du bloc, suite au dessein il est alors en bas à droite.je voudrais qu'il soit en bas à droite. et que sur le dessein , le dessein du bloc ne doit pas bouger. merci pour toutes réponse
