Je pense être dans le bon forum...
Dans mes Options d'AutoCAD, j'ai ajouté dans "Chemin de recherche de fichiers de support" :
S:\Config\Phalène
Et mes blocs sont rangés dans :
S:\Config\Phalène\Bloc\Assainissement
S:\Config\Phalène\Bloc\Mobilier urbain
S:\Config\Phalène\Bloc\Symboles
S:\Config\Phalène\Bloc\......
Dans mon fichier ".mns" j'ai :
[CG 89]^C^C-calque;e;"Titre";;^C^C-inserer "s:/Config/Phalène/Bloc/Titre/Titre_Logo_CG-89";\.7;0;
Ma question est :
Si je partage mes menus et mes blocs avec quelqu'un qui n'a pas ces répertoires, puis-je lui donner mon fichier ".mns" avec ce type de code
[CG 89]^C^C-calque;e;"Titre";;^C^C-inserer "/Titre/Titre_Logo_CG-89";\.7;0;
et lui dire de mettre
[i]Lecteur:répertoire[/i] \Phalène
dans le "Chemin de recherche de fichiers de support"
Je ne sais pas si j'ai été assez concis pour être compris
Merci d'avance et bonne soirée,...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Ca sera plus facile de partager des palettes contenant les références aux blocs. Ca serait ma solution si tu es sur LT. Les palettes se partagent je crois. A toi de bidouiller.
Le design center sert à l'exportation de bilbliothèques vers des palettes.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour à tous...
Bon, et bien merci à vous deux...
es palettes ? Je ne connais pas... Je fonce me renseigner...
Encore merci...
Denis...
En fait j'ai répondu trop rapidement...
Il n'ira effectivement pas explorer automatiquement les sous-répertoires des dossiers de support.
Mais si tu donnes dans tes menus/palettes/barres d'outils un chemin relatif par rapport à ton dossier support racine (S:\Config\Phalène), ça fonctionnera :
[CG 89]^C^C-calque;e;"Titre";;^C^C-inserer [surligneur]"Bloc/Titre/Titre_Logo_CG-89"[/surligneur];\.7;0;
Bonjours à tous...
Un grand merci Bryce, je vais voire ce que c'est que ces "palettes"...
Denis...
Bonjours à tous...
Frais m'a aidé pour un tout autre problème (l'échange de variables entre LiSP et VBA) et sa réponse m'a soufflée...
Utiliser la Base de registre...
Je partage donc une alternative possible pour mon problème posé ici :
citation extraite du message original:
(defun PUT-var (RegVar RegVal)
(vl-registry-write
"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Fraid\\ActivProject"
RegVar
RegVal
(defun GET-var (RegVar)
(setq	ExtVal (vl-registry-read
RegVar
ExtVal
Voilà, si cela peut être utile à quelqu'un...
Reste à "DIELISER" tous çà...
Bonne journée à tous,
Denis...
