attribut bloc
Je souhaiterai avoir un bloc avec un texte qui se mette toujours à l'endroit et que je puisse déplacer. Il y a bien la solution d'un attribut dans le bloc qui permet de faire exactement cela sauf que lorsque je modifie le texte celui ci n'est pas modifié dans les autres blocs....
Si vous aviez une solution ce serait merveilleux.
Merci d"avance
Merci pour la réponse rapide,
J'ai essayé mais je retrouve le même souci du texte dans un bloc car lorsque je reflète ou inverse le texte dans le bloc dont le texte est constant, tous les textes des autres blocs sont modifiés...
En gros je voudrais avoir à la fois les propriétés des blocs qui permettent de changer les textes pour l'ensemble et les propriétés des attributs qui permettent de changer individuellement la position des textes...
Il y a le lisp de patrick_35 LATT qui permet de lier les attributs. je ne retrouve pas le lien pour le moment mais avec une recherche il devrait être trouvable ;)
