(gile) Posté(e) le 13 février 2011 Posté(e) le 13 février 2011 Salut, Une petite application pas directement liée à AutoCAD ni vraiment révolutionnaire, mais que j'ai écrit pour répondre à un besoin que j'avais. Text Finder permet de rechercher un texte dans les fichiers contenus dans un dossier (et éventuellement ses sous dossiers).Les résultats de la recherche sont affichés dans une liste contenant toutes les occurrences trouvées avec, sur 3 colonnes, le chemin relatif depuis le répertoire racine de la recherche, le numéro de la ligne, et le texte de la ligne. En double-cliquant sur une ligne, on ouvre le fichier dans le bloc-note ou dans Notepad++ s'il est installé (dans ce dernier, la ligne en question est sélectionnée). http://img823.imageshack.us/img823/614/textfinder.png TextFinder.zip contient le fichier .exe à lancer (et un répertoire 'en' pour avoir la version anglaise si Windows est en anglais)TextFinder_Solution.zip contient la solution Visual Studio complète pour ceux que ça intéresse. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 13 février 2011 Posté(e) le 13 février 2011 hello gille GRAND merci ca va servir a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
didier Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 coucou un grand merci de ma part aussi [surligneur] TRES UTILE[/surligneur] car je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionnerla recherche de texte dans les fichiers avec SEVEN. tu peux le mettre sur mon site s'il te plaît ? encore merci. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bseb67 Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Salut (Gile), Pour une fois je ne me servirai pas d'un outil que tu as développé ;) J'utilise textpad et il fonctionne à merveille. Il permet la recherche de chaine de caractères dans des fichiers dans un répertoire voulu.Il permet aussi de comparer deux fichiers, je m'en sers des fois pour voir l'état des variablesautocad d'un dessin à un autre en exportant au préalable les variables. Et un simple double-clic sur la ligne voulue, cela t'ouvres dans textpad le fichier et se placesur la ligne de la recherche. Mais bravo quand même :) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Carboleum Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 J'utilise textpad et il fonctionne à merveille. Notepad++ le fait aussi. C'est un bel exercice, Bravo (Gile).Est-il possible d'utiliser des expressions régulières ou des caractères de substitution à la wcmatch ? Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
(gile) Posté(e) le 17 février 2011 Auteur Posté(e) le 17 février 2011 Est-il possible d'utiliser des expressions régulières ou des caractères de substitution à la wcmatch ? Pour le type de fichier uniquement. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 14 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2013 Salut, TextFinder est disponible avec ClickOnce (un installeur sur le net).L'exécutable sera placé dans Tous les programmes\Gilles Chanteau\TextFinder.Si tout se passe comme prévu, vous devriez être alerté s'il y a des mises à jour. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
VDH-Bruno Posté(e) le 14 novembre 2013 Posté(e) le 14 novembre 2013 Bonsoir (gile), Salut, TextFinder est disponible avec ClickOnce (un installeur sur le net).L'exécutable sera placé dans Tous les programmes\Gilles Chanteau\TextFinder.Si tout se passe comme prévu, vous devriez être alerté s'il y a des mises à jour. Pour tester et te donner un retour, j’ai cliqué sur le lien, il me renvoie sur la page de Texfinder de ton site, mais quand je clique sur le bouton installer, la page xml suivante s’affiche http://gile.pagesperso-orange.fr/TextFinder/TextFinder.application A+ Apprendre => Prendre => Rendre
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2013 Salut, Merci pour ce retour.De mon côté, en cliquant sur 'Installer' l'application s'installe bien, par contre j'ai le même problème que toi quand je clique sur 'Lancer'. Je ne suis pas bien au point avec cette technique de déploiement (pour plus de renseignements sur ClickOnce voir ici ou là).Je vais essayer de réparer. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 16 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2013 Salut, Ça y est, ça semble fonctionner correctement maintenant (j'ai changé d'hébergeur). On devrait pouvoir installer la dernière version (1.1.0.7) ajout des options : Respecter la casse Mot entier uniquement Utiliser les expressions régulières (Regex .NET)Utiliser les caractères génériques DOS (*, ?)depuis cette page, aussi accessible depuis gileCAD. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
VDH-Bruno Posté(e) le 16 novembre 2013 Posté(e) le 16 novembre 2013 Bonsoir, Ça y est, ça semble fonctionner correctement maintenant (j'ai changé d'hébergeur). Je confirme installation et fonctionnement impeccable sur mon PC perso (seven 64 bit) testé depuis gileCAD. Toujours aussi réactif, bravo et merci :) A+ Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
(gile) Posté(e) le 17 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2013 Merci pour le retour. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
viande Posté(e) le 30 mars 2021 Posté(e) le 30 mars 2021 coucou, petit déterrage de post, je viens de (re)tester textfinder et je viens de voir qu'il n'arrivait plus à trouver les textes. testé à partir de win10 64bits, avec des dwg sous autocad map 2017. Y a t il une alternative ou un réglage particulier ? @+ Fred
(gile) Posté(e) le 30 mars 2021 Auteur Posté(e) le 30 mars 2021 Pourrais-tu préciser ce que tu cherches à faire parce que TextFinder fonctionne comme il faut sur W10. Tu dis avoir testé avec des dwg. Le problème vient certainement de là TextFinder est prévu pour rechercher dans des fichiers texte (.txt, .csv, .lsp, .cs, .html, ...). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
