jerome.s Posté(e) le 13 février 2011 Posté(e) le 13 février 2011 Actuellement je place le code b_chaussée (comme son nom l'indique) sur le bord chaussée et il peut donc y avoir des points comme par exemple bau ou accotement à droite du point bord chaussée qui suivent le bord chaussée. Je me demandais si il ne fallait pas placer le point b_chaussée complètement à droite de la chaussée et renseigner les points entre le point d'axe et le point b_chaussée. Par exemple: (pour un 1/2 profil de 2x2 + bau + berme) Axe - voie 1 - b_chaussée - Bau - berme ou Axe - voie 1 - voie 2 - b_chaussée - berme quel serai selon vous le plus logique ou bien comment codez-vous ? Cordialement.
onizuka Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Salut, je pense que cela dépend principalement de comment varies tes dévers, et quel dévers doit être affiché en vue en plan. Si tes 2 voies ont le même dévers, le mieux est de faire : axe - voie 1 - B Chaussée - BAU - berme Avec voie 1 construit par intersection sur les points la direction "axe - B_chaussée", c'est à dire que tu construis d'abords B_chaussée, avec la largeur des 2 voies, puis tu viens créer un code par intersection sur cette direction. Mais bon, je pense que selon la finalité du projet (rendu 3D, vue en plan, P travers), tu peux être amené à coder différemment...
jerome.s Posté(e) le 14 février 2011 Auteur Posté(e) le 14 février 2011 Salut, Avec voie 1 construit par intersection sur les points la direction "axe - B_chaussée", c'est à dire que tu construis d'abords B_chaussée, avec la largeur des 2 voies, puis tu viens créer un code par intersection sur cette direction. Qu'entends-tu par construit par intersection ?Point à distance ?point pente et dans gestion des codes - devers lié au devers chaussée ?
onizuka Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Comme ça : -à partir de l'axe, tu construis le b_chaussée avec la ligne finie.-Ensuite, tu désactives le mode saisie profil type.-A partir de l'axe, tu construit un point en Dx Dz, avec Dx = largeur de la voie 1 et Dz = 1 m par exemple.-A partir de ce point, tu construit un point en Dx Dz avec Dx = 0 et Dz = 0.1 m ce qui te permet d'avoir la direction horizontale-Tu construis ensuite un point d'intersection par rapport à ces 2 points et par rapport à axe-B_Chaussée L'intérêt d'une telle construction est d'avoir qu'un seul dévers à gérer, celui du code B_Chaussée, et que sur la vue en plan, ton dévers s'affiche bien sur l'ensemble des 2 voies, et non pas sur la seconde.
