impression papier vers PDF
hello,
j'ai un petit problème sur mes impressions PDF :
j'ai réalisé des cartouches adapté à mon imprimante (le cadre n'est pas de 10mm tout autour de ma présentation afin de corriger le décentrage de mon imprimante)
problème lorsque j'imprime ces plans en PDF le décentrage est flagrant
je vous joins un fichier avec un EP pour que vous compreniez mieux mes dires: http://file.ahst.fr/get.php?id=4d53bb674faf8
merci pour vos conseils
Phil
hello,
que j'imprime via PDFcreator ou dwg vers PDF le problème est le même, mes PDF ne sont pas centrés alors que mes impressions sur imprimante elles le sont (car j'ai décentré mon cadre exprès pour qu'elles le soient!).
On pourrait reformuler le problème de la façon suivante : comment centrer mes tracés papier avec un cadre normal (10mm d'espace entre le bord de mon papier et le cadre)
Maîtrisant très mal la langue française je ne suis aps sûr de me faire comprendre.
Phil
PS : l'imprimante incriminée est une imprimante A3/A4 qui a des marges importantes
Re,
voici un exemple du problème
http://file.ahst.fr/get.php?id=4d53e2469a91f
d'un coté la version papier ou le cadre est centré pile-poil (OK, ça rend mal au niveau du scan!) et l'autre en version PDF... d'ailleurs sur la version PDF j'ai une partie du cadre qui n'apparait pas (sur chaque coté!)
si je pouvais faire en sorte que mes PDF soit aussi "beaux" que mes tirage papier ça serait extra.
Phil
Re,
Les marges limites possibles entre ton imprimante "réelle" et ton imprimante virtuelle sont différentes, il te faut donc une présentation par type d'imprimante,...
Dans les Outils => Options => Onglet "Tracer et publier" le bouton radio "Zone d'impression" est bien coché ? (rubrique "Définir le décalage du tracé par rapport à" en bas à droite). Peut-être également regarder les options générales du tracé dans le même onglet (en haut à droite),...
Lorsque tu est en EP, vois-tu les pointillés qui délimitent la zone possible d'impression de chaque traceur ?
Sinon,, va voir dans Outils => Options => Onglet "Affichage" et coches le bouton radio "Afficher la zone d'impression" (en bas à gauche)
Après, pas d'autres idées,... :exclam:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Peut être tenter une modification des marges définie dans ton pc3 pour le PDF.
Les marges d'un A3 en PDF sont par défaut assez large pour supporter les mêmes marges qu'une imprimante standard. Mais dans ton cas les marges de ton PDF ont l'air plus grande.
Dans l' "Editeur de configuration du traceur" -> Calibrage & format papier utilisateur.
et tu modifie "Modifier les formats de papier standards (zones d'impression)"
En réduisant un peu tes marges tu devrais obtenir ton cadre en entier.
ah la je crois que tu mets le doigt sur un point sensible bonusCAD!!
http://file.ahst.fr/get.php?id=4d541f3f2a9b3
dans la photo en exemple on voit le format A3 tiré avec DWG to PDF
j'ai bidouillé un peu le .pc3 (en prenant soin de faire une suavegarde du fichier avant!) mais même en réduisant les marge au minimum je n'arrive pas à voir intégralement mon cadre alors que mon cadre est à 10mm des bords de ma feuille!
comment ça se fait? y aurait-il encore un truc que j'ignore?
Phil
hello didier,
tu n'as pas tort mais répondant à des marchés public une présentation clean de l'ensemble d'une offre est plus valorisante.
j'ai d'ailleurs résolu le pb du décentrage en farfouillant du coté de... adobe reader, il suffit de "ne pas mettre à l'echelle" et de "choisir la source de papier selon le format" lors de l'impression!!
en revanche, je reste tout le temps embêter par mon cadre qui n'apparait qu'à moitié et je trouve ça franchement moche (on peut faire du dessin industriel et être un esthète!)
Bonne soirée
Phil
Re,
Personnellement, je trouve plus grave de ne plus être à l'échelle que de ne pas avoir de cadre "propre" et je suis également perfectionniste,... ;)
As-tu regardé les différents réglages que je proposai sur mon message précédent ?
Bonsoir,
Lors d'une formation, je me suis tellement pris la tête avec un stagiaire avec le CADRE décalé différement entre le A4 PORTRAIT - PAYSAGE et bien le A3... Je lui ais tout simplement conseillé de supprimer le CADRE autour des formats A4 et A3...
Finalement tout le mone est content !!!!
On ne peut pas faire de miracle ! Toutes les imprimantes n'ont pas les mêmes marges ! Le pire sont les vieillles imprimantes JET D'ENCRE....
Il simplement le faire comprendre à ceux qui RALENT !!!
Christian
hello,
@lili : j'ai vérifié tous tes reglages et rien n'y fait
@rebcao : je savais que c'était un pb de marge d'imprimante mais comme tu l'as si bien dis je m'attendais à un miracle... j'en ai déjà tellement vus sur autocad que je croyais que celui là serait aussi possible
Phil le ronchon
Bonjour à toutes et tous,
Et en collant directement ton format A3 sur le papier ?
Tu devrais pouvoir "schinter" le pb de cette façon en mettant le premier cadre à l'intérieur de la zone d'impression,...
Je dois bien reconnaitre que pour moi, un format, quel qu'il soit, sans cadre n'est pas un format de dessin,..Sans parler de l'esthétique du plan, se cadre sert à montrer à la personne qui reçois le plan qu'il possède bien toutes les infos de ce plan à l'intérieur du cadre !
hello lili et merci de me soutenir dans ma volonté à vouloir conservé mon cadre
qu'entends-tu par cette phrase claire-obscure? je suis aps sûr d'avoir bien compris, en tout cas je te remercie de te pencher sur mon problème!
Phil
NB : on écrit "shunter" qui pourrait se traduire par détourner, terme principalement utilisé en électicité... petite remarque pour la culture générale :cool:
Dans l'EO, tu met un rectangle dans un calque non imprimable qui correspond à ta zone de travail lié à ta fenêtre et dans l'EP tu as ton cartouche.
Pour cela, tu traces alors un rectangle correspondant à tes limites dans la présentation que tu changes d'espace par la suite,..
Il faut bien entendu que tu définisses ton échelle avant de tracer le rectangle et le tout sur un gabarit,...
Exemple
Présentation 1 : Echelle 1/100
Présentation 2: Echelle 1/50
Je t'avouerai que j'y tiens énormément aussi,...
NB : on écrit "shunter" qui pourrait se traduire par détourner, term ....
Merci pour l'orthographe, même si je ne suis pas très fort, j'y tiens également énormément,... :P
eRf!!
je dois vraiment être dur de la feuille ajd mais je ne suis toujours pas sûr de saisir
pourrais-tu dans ta grande bonté m'illustrer tes propos en réalisant ta manip dans le fichiier que j'avais joint lors du premier poste?
tu me dirais que j'abuse que tu n'aurais aps tort mais c'est aps tout le temps facile de bosser tout seul dans son coin!!
bonne soirée
Avec l'imprimante dwg to pdf, ton cadre est en dehors des limites possibles de la zone de tracén c'est donc normal,...
Il faut que tu copie ton onglet A3 mettre l'imprimante la plus gourmande en marge (ce qui semble être dwg to pdf) et appliquer ensuite ton imprimante physique pour voir ce que ça donne,...
Chez moi avec dwg to pdf,, ta config de départ alors que c'est peut-être bon avec ta 1300080 Couleur (peux-tu faire une image de ce que ça donne sur ces deux imprimantes chez toi ?):
http://img.ahst.fr/data/images/limiteimpr.jpg
coucou
puisqu'il est CONNU qu'il y a des marges non imprimables
quelles que soient les imprimantes choisies.
je procède de la façon suivante
et ne rencontre pas de souci de centrage ni d'échelle.
dessin dans l'EP d'un cadre de 420 par 297
décalage vers l'intérieur de ce cadre
création d'une FMULT sur ce cadre décalé
mise à l'échelle (xp) que vous voulez à l'intérieur.
au moment de tracer
point bas gauche du rectangle décalé (FMULT)
point haut droit du rectangle décalé (FMULT)
Echelle de tracé 1 pour 1
CENTRER le tracé
c'est tout
le fait de "centrer" le tracé va faire calculer la position
en fonction des marges non imprimables
on a l'échelle
on a le centrage
merci qui ? (hihihi)
amicalement
Éternel débutant…
pfffff
la manip était si simple que je n'y avais même penser!! encore merci à toi Didier pour ton astuce!!
merci aussi à toi lili pour ton astuce!
phil
