Problème de poids
Je suis en train de faire la mise en page d'une structure dont une partie est sous-traitée.
Dans mon cartouche, j'ai un champ qui inscrit automatiquement la masse de l'assemblage.
J'ai donc fait une vue de la partie à sous-traiter et masqué des éléments mais le poids ne change pas dans mon cartouche.
Dans mon dessin je sélectionne ma vue correspondant à la sous-traitance ainsi que le niveau de détail.
Quand je masque un élément et lance la "mise à jour des propriétés physiques" il me dit qu'il ne va prendre en compte que les éléments actif, mais dans mon cartouche la masse affiche "N/D"
Si je regarde les iPropriétés de mon assemblage, la masse est bien "N/D"
Y a t-il une solution à mon problème ou dois-je faire la somme de mes masses "à la main" ?
www.le-metal.net, sur la métallerie
Hmmm
Si c'est passager, il faudrait mettre les éléments à supprimer en "référence" dans le type de nomenclature
L'effet sera de ne plus l'avoir dans la nomenclature (liste de pièce) par contre ca pourra apparaitre en pointillé dans la mise en plan (ou pas selon si vous affichez avec des vues différentes)
Les poids seront calculés correctement
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Il s'agit bien de créer une mise en plan de la partie sous-traitée.
J'ai une centaine de garde-corps sur une structure. Si je les mets en référence, ça va modifier tous mes plans de garde-corps.
La seule solution est de créer un sous assemblage de ma structure mais ca va compliquer les modification ultérieures. Toute la structure n'est pas sous-traitée, une partie est même existante. J'ai donc des liaisons entre la structure existante et la nouvelle qui vont sauter si je crée un sous-assemblage.
Je pense que c'est quand même cette solution que je vais utiliser, elle m'évitera de bidouiller mon cartouche et mes nomenclatures.
Dommage que l'on ne puisse pas avoir la masse en fonction des objets affichés.
