mettre des bloc a l echelle
bonjour
voila j ai un probleme et je pense que vous pourrez m aider
j ai un plan d'une commune et je dessine le reseau eau potable
en general on me demande des extraits de plan au 1/500
donc j'ai parametré mes ecritures et mes blocs pour cette echelle
mais voila quelqu un me demande un extrait de plan au 1/2000
oh la la
on ne voit plus ni les textes ni les blocs
que dois je faire pour que l"on voit ces éléments ç cette echelle sans avoir a redessiner tout
merci d'avance pour votre aide
philak
Salut pour changer d'echelle les blocs:
  (defun c:ecb(/ pos js blk blk2 ins nblk lis myecho)
(princ "\nDeveloppe par AMATI Ph. (Novembre 2002) (Ver:1.0)")
(setq myecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq pos 0)
(setq fe (getreal "\nFacteur d'echelle : "))
(initget 128 "Unique Global")
(setq nblk (entsel "\n Choix du bloc  : "))
(cond
	((= nblk "Unique")
		(setq nblk (entget (car (entsel "\nChoix du bloc :"))))
		(while (/= (cdr (assoc 0 nblk)) "INSERT")
		(setq blk (cdr (assoc -1 nblk)))
		(setq ins (cdr (assoc 10 nblk)))
		(command "_scale" blk "" ins fe)
	((/= nblk "Unique")
		(if (= nblk "Global")
			(setq nblk (entsel "\nChoix du bloc :"))
		(setq nblk (entget (car nblk)))
		(setq nblk (cdr (assoc 2 nblk)))
		(setq lis (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 nblk)))
		(setq js (ssget "X" lis))
		(if js
			(progn
				(while (ssname js pos)
					(setq blk (ssname js pos))
					(setq blk2 (entget (ssname js pos)))
					(setq ins (cdr (assoc 10 blk2)))
					(setq pos (+ pos 1))
(setvar "cmdecho" myecho)
En effet l'annotativité aurait été idéale dans ce cas, si le dessin avait été fait en conséquence dès le départ.
Mais comme le texte et les blocs existants ne sont probablement pas annotatifs, ça risque de faire pas mal de boulot.
Ce sera sans doute plus rapide de changer la taille des textes et blocs (et de se pencher sur l'annotativité pour tes prochains dessins).
Pour redimensionner tous les textes, c'est facile et rapide :
Commande: [surligneur]ECHELLETEXTE[/surligneur]
Choix des objets: [surligneur]TOUT[/surligneur]
xxx trouvé(s)
Choix des objets:
Entrez une option de point de base pour la mise à l'échelle
[Existant/Gauche/Centre/Milieu/Droite/HG/HC/HD/MG/MC/MD/BG/BC/BD] : [surligneur]E[/surligneur]
Spécifiez la nouvelle hauteur du modèle ou [Hauteur papier/Correspondance
objet/Facteur échelle] <8.7191>: [surligneur]F[/surligneur]
Spécifiez le facteur d'échelle ou [Référence] <2>: [surligneur]4[/surligneur]
yyy objets modifiés
Pour les blocs, les sélectionner tous (ou en plusieurs fois si tous les blocs du dessin n'ont pas la même échelle de départ) avec la sélection rapide, puis changer leur échelle dans les propriétés.
Ce serait mieux avec un lisp qui permettrait de multiplier l'échelle de tous les blocs par un certain facteur et par rapport à leurs points de base respectifs, sur le même principe que ci-dessus pour le texte.
Edit: Ah ben c'est génial, lesourd2 a posté un lisp correspondant pendant que je tapais ma réponse ! :)
[Edité le 6/2/2011 par bryce]
bonjour
merci pour vos réponse
echelletexte marche tres bien
pour le lisp je vais l'essayer
une petite questions supplémentaire:
quelqu'un à un totu pour l'annotativité car je pense l'utiliser pour les prochains bloc que je vais inserer
merci pour vos réponses
vous êtes super sympa
rebonjour
ca marche le lisp merci pour l'aide
mais n'existe til pas une commande comme dans les sig ou l on programme la grandeur des bloc et ils s'adapte tous seul
car j ai unplanter mes vannes à la place exacte sur le terrain et en les mettant à l'echelle ils sont enormes et enpietent sur d autres vannes
y a t il une autres solutions?
s il le faut je vous envoie un extrait du plan
Il faut utiliser des blocs annotatifs, qui peuvent s'adapter à l'échelle de présentation du dessin.
N'hésite pas à poster un extrait du dessin pour qu'on puisse se faire une idée plus précise. ;)
Bonjour à toutes et à tous
Il ne suffit pas toujours de mettre les blocs à l'échelle d'impression, On est obligé parfois de faire un zoom de certains noeuds importants avec les détails bien définis à coté de la zone difficile à gérer par le nombre de blocs pour celà qu'ils se chevauchent.......
pour les envois de fichiers.
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=13715
Michel a
Re,
Tes blocs sont annotatifs,(vannes & poteaux) il te suffit alors de cliquer une fois dessus, d'aller dans les propriétés et de charger d'autres échelles par défaut ou te créer tes propres échelles en fonction du rendu que tu souhaites,...
Pour les textes, tu sais déjà comment faire,..
http://img.ahst.fr/data/images/blocsannot.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
