ls44 Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonjour à tous! En lisant les derniers posts, il semble qu'il soit possible de transformer des objets 3D dessinés sous Sketchup , en objet ".mesh" récupérables sous Mensura!Est ce la cas avec la V6?Et comment faire!?Merci d'avance!
onizuka Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Salut, Oui, mais il faut installer un plugins sur SketchUp te permettant d'exporter l'objet vers OGRE. Je mets un lien pour que tu puisses télécharger le nécessaire. Le support me l'avait envoyé à l'époque : http://dl.free.fr/vmkVrqT6v o.
Ben-J Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Salut à tous !!! J'avais apelé la maintenance aussi pour avoir le lien, je l'ai installé mais les objets fais sur sketchup ce retrouve tous blanc dans mensura !! Avez vous le même problème ? Ben [Edité le 4/2/2011 par Ben-J]
onizuka Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Il me semble qu'il est nécessaire que mensura soit fermé au moment où tu réalises l'export de l'objet dans SketchUp.
ls44 Posté(e) le 4 février 2011 Auteur Posté(e) le 4 février 2011 Whaou! impécable! Merci beaucoup!Par contre, il est necessaire de retrouver la V7 de Sketchup!Actuelllment ils en sont à la v8.En tout cas ça marche vraiment bien, encore merci!
onizuka Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 ca marche sur le SketchUp 8 aussi. Pas contre, la procédure que j'ai parle effectivement de SketchUp 7, elle date un peu...
Invité ducky7 Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 Salut, Effectivement, ça marche bien avec Google SketchUp 8.0.4811. Mais il faut faire attention lors du lancement des plugins SketchUp. La procédure que la maintenance mensura transmet date un petit peu (avant la sortie de la version 8 de SketchUp). Sur leur procédure au format PDF, il est écrit qu'il faut lancer le plugin "install_ogre_export_1_2_0b8.exe" au chemin suivant : - C:\Program\Google\Google SketchUp 7\Plugins (système 32bits)- C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 7\Plugins (système 64bits) ATTENTION : ces chemins concernent des Windows Vista ou Seven.Si vous avez un Windows XP, ce ne sera ni "Program", ni "Program Files (x86)", mais simplement "Program Files". Si vous avez SketchUp 8, remplacer le "7" par un "8". Ainsi, le plugin se rangera au bon endroit. Et il en est de même pour plupart des plugins SketchUp fonctionnant avec la version 8. Voilà, c'était juste une petite indication pour vous éviter de rester bloquer bêtement comme moi ;)
