ldidber Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 Bonjour Je viens de faire un petit plan 3D et je voudrais savoir si on peut affecter de la transparence sur un solide sans avoir à faire un rendu avec matériaux.J'ai modifié la valeur dans la fenêtre de propriété mais rien ne change. Merci d'avance
bryce Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 Bonjour, Si tu as la transparence dans les propriétés, c'est que tu as une version 2011.Dans ce cas, tu as un bouton dans la barre d'état pour activer/désactiver la transparence (dans la série de boutons pour l'ortho, le polaire, etc., c'est le 3e en partant de la droite).Tu peux aussi mettre la variable TRANSPARENCYDISPLAY à 1. Une autre solution qui marcherait sur toutes les versions serait d'affecter un matériau translucide au solide, et d'utiliser le style visuel "Réaliste". Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
ldidber Posté(e) le 3 février 2011 Auteur Posté(e) le 3 février 2011 ça ne fonctionne toujours pas (je parle de la première solution).J'ai beau changer le style visuel (réaliste ou conceptuel), mais mon objet auquel j'ai mis 70 de transparence reste toujours opaque. je sens que je vais devoir me lancer dans les matériaux...
bryce Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 Je crois que tu mélanges un peu... Si tu as défini une transparence dans les propriétés, peu importe le style visuel. Il faut t'assurer que la transparence soit active : tu as un bouton dans la barre d'état pour activer/désactiver la transparence (dans la série de boutons pour l'ortho, le polaire, etc., c'est le 3e en partant de la droite).Tu peux aussi mettre la variable TRANSPARENCYDISPLAY à 1. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
ldidber Posté(e) le 3 février 2011 Auteur Posté(e) le 3 février 2011 Ben non justement ça ne fonctionne pas quelque soit le style visuel...et pourtant la transparence est bien active... on est d'accord que c'est sur un solide 3D que j'ai définit de la transparence...sur un objet 2D y'a pas de soucis.
bryce Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 J'ai testé sur mon poste avec un solide 3D, et aucun souci : en style visuel Conceptuel ou Réaliste, le solide est bien translucide. Tu peux poster un fichier exemple si tu veux ( http://dl.free.fr ), je te dirai si ça fonctionne ou pas chez moi. Si ton AutoCAD n'est pas à jour, c'est peut-être tout simplement un bug résolu par l'update 1 ( http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15569492&linkID=9240618 ). [Edité le 3/2/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
ldidber Posté(e) le 3 février 2011 Auteur Posté(e) le 3 février 2011 Merci de ta patience... http://dl.free.fr/rxPqwswXB
bryce Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 Ca marche bien ici... :P http://nsa26.casimages.com/img/2011/02/03/110203054159340551.png L'Update 1.1 est installé sur ton poste ? Sinon c'est peut-être lié à la carte graphique...L'accélération matérielle est-elle active (commande 3DCONFIG, bouton "Ajuster manuellement") ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
ldidber Posté(e) le 3 février 2011 Auteur Posté(e) le 3 février 2011 Merci c'était bien ça !!!!!! merci beaucoup de ta patience
