impression xref en niveaux de gris
J'aimerais savoir comment gérer mes styles de tracé pour que mon xref apparaisse en niveaux de gris à l'impression mais que mon dessin dwg soit en couleurs.
dans mon xref, les couleurs ne sont pas toutes en DuCalque.
est-ce que je dois créer un autre xref enregistré en niveaux de gris, ou bien est-ce que tout ça est gérable depuis mon dwg final ?
Je pense que c'est facile en STB. Mais beaucoup tournent en table de tracés par couleurs (CTB). Toi comme moi sans doutes.
Mais en attendant, je te propose une solution simple mais peut-être pas très pratique : imprimer en DWF. Et insérer le DWF au lieu de la X-ref. Ce dernier peut-être passé en monochrome et estompé.
Perso, c'est une organisation, mais je fais comme ça depuis que ca existe.
D'autres solutions seront sans doute amenées ici.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Les styles de tracé nommés (STB) me semblent en effet la meilleure solution.
Si ton dessin utilise les styles CTB, tu peux le convertir pour utiliser les STB, et affecter un style de tracé à chaque calque :
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=23282#pid135249
[Edité le 3/2/2011 par bryce]
Merci à vous deux pour votre aide.
la solution en dwf n'a pas l'air fonctionner chez moi, problème de format ou quelque chose comme ça, probablement que le fichier de base est trop lourd, mais je retiens l'astuce.
passer en STB est pour le moment la meilleure solution. je garde alors AutoCAD.stb comme référence, et je l'enregistre sous un autre_nom.stb. là, je crée un style supplémentaire dans la table, qui me sert pour les niveaux de gris. j'affecte ce style aux calques de ma XRef.
j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui !
[Edité le 3/2/2011 par Anshka]
T'es sur que tu passes bien par Imprimer et non exporter ?
Parce que nous seulement ca va vite mais en plus, il garde le point 0,0. C'est juste une autre organisation. Enfin, si t'as trouvé ton bonheur !
./__\.
@tramber : concernant le DWF
pour créer le dwf, je fais tracer fenêtre (sélectionné dans l'espace objet) sur DWF6 eplot.pc3 ou DWFx eplot.pc3.
Lorsque j'essaye d'insérer un calque sous-jacent (le dwf ou dwfx produit), il me dit que le fichier est dans un format non compatible ou trop ancien (même pour dwfx). pourtant j'arrive à ouvrir le dwf sans aucun probleme avec dwg true view.
si ta solution veut bien fonctionner aussi chez moi, c'est vrai que ça peut m'être utile, notamment pour utiliser le dwf avec autocad 2004 des personnes avec qui je travaille.
Ouais, c'est bien la procédure.
Bon, je suis désolé. Ca marche chez moi. Pour la compatibilité decendante, j'avoue que je n'ai pas les éléments. Je ne sais plus si le DWF6 remonte à si loin ni si il y aurait moyens de retrouver un traceur ancien. En tous cas, le traceur de 2004 pourrait être utilisé.
./__\.
Bonjour Tramber,
Aujourdhui j'ai refais la manip du dwf, et ça fonctionne, il y avait une mise à jour à faire allez savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant plusieurs solutions à ma disposition et c'est bien !
Bonne journée,
Anshka
