Invité lisamaria Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Bonjour, Je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème d'extraction de donnée vers excel.Les éléments importés sont systématiquement précédés d'une apostrophe qui ne rend plus mes tableaux dynamiques. Je vous décrit mon protocole afin de préciser ma question: -je sélectionne des attributs contenant des champs "objets" , lesquels sont liés à une polyligne afin d'obtenir une donnée variable (ex: des surfaces) -je suis le protocole d'extraction de donnée, créee un fichier .dxe puis je sors les données dans un fichier externe.xls. - j'importe en objet OLE ce fichier .xls qui lié avec autocad, me permet de remplir un tableau excel plus rapidement que sur cad et qui se met à jour automatiquement. Le hic est que au passage de autocad vers excel les données extraites de mon attribut arrivent sur le tableur avec une apostrophe en préfixe et rend les données inutilisables. Si j'efface cette apostrophe, je rompt le chemin liant les deux logiciels et je ne peux plus avoir la mise a jour des données automatiquement.Donc si mes surfaces changent, le tableau ne se met plus à jour..... La commande d'extraction de donnée directe dans le dessin quant à elle fonctionne correctement mais l'usage du tableur sur Autocad n'est pas assez rapide à l'usage. Je suis toute ouïe pour vos conseils merci
bryce Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Bonjour, Si j'efface cette apostrophe, je rompt le chemin liant les deux logiciels et je ne peux plus avoir la mise a jour des données automatiquement.Donc si mes surfaces changent, le tableau ne se met plus à jour.....Apostrophe ou pas, [surligneur]il n'y a de toutes façons aucun lien entre AutoCAD et un fichier Excel généré par la fonction d'extraction de données[/surligneur] , ce n'est qu'une extraction à un instant T.Seul le tableau créé dans le dessin se met à jour. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue lisamaria Pour ce faire, préfères l'outil de liaisons des données,...(Existe depuis V2008 de mémoire,) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité lisamaria Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 Bonjour, Merci beaucoup!Je ne connais pas encore cette méthode mais je vais m'y appliquer aussitôt !! Bonne journée
Invité lisamaria Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 ......Vache même pour lier des fichiers Excel , ça n'a pas l'air facile.... J'y retourne
lili2006 Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 Re, Une fois qu'on a capter le truc, c'est un outil par défaut pas mal pour lier les deux logiciels, Tu peux toujours lancer la fonction (ou en ligne de commande "_DATALINK"ou, en Français "liaisondonnees") puis appuyer sur F1 Bon courage,... :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
