G_P_TP Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 Bonjour. Je suis souvent amené à faire des levé de stock (sable, terre-végétale, déblai,...). Mais je me demande quelle précision je peux avoir. De même, je me demande quelle tolérance est acceptée entre professionnels. Auriez vous des pistes? des expériences ? des références? merci de votre aide. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
lili2006 Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 Bonjour à toutes et tous, As-tu covadis ? Si oui, la fonction à utiliser est "cubatures par prismes entre deux mnt". Si c'est à la "main", forcément (idem sous un logiciel d'ailleurs,...) ton résultat sera fonction de ton maillage de points sur le terrain,... Donc la précision du résultat peut varier du simple au double (en exagérant à peine,... :cool: ) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guitou_ Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 Bonjour, La 1ere question que j'ai envie de te poser est : "travailles-tu sur un logiciel?" Si tu travailles sur un logiciel, Mensura, Covadis ou autre ... la précision de tes données viendra surtout de la qualité de ton relevé et du maillage réalisé. Si ton maillage est proche de la réalité, le logiciel devrait te donner un résultat très très proche de la réalité (c'est ce qu'on attend d'un logiciel)Tchouss
G_P_TP Posté(e) le 2 février 2011 Auteur Posté(e) le 2 février 2011 Effectivement j'aurais dû préciser la méthode de calcul.j'utilise la fonction cubature entre deux MNT de covadis. mais je crois que mon problème est indépendant du logiciel. c'est plus une question de topo. Par exemple, si 2 géomètre effectuent le même levé. ils n'auront pas les même points donc ils auront des cubatures différentes. Pour des levé de stock de matériaux quelle différences entre deux levés est normale? je me doute que Le problème est compliqué. cela dépend de la précision du matériel, du levé (nombre de points par ex.), de la géométrie de l'élément à lever (arêtes nettes, pentes régulières... etc) Mais j'aimerais pouvoir annoncer une marge d'erreur lors de mes levé de stock. avez vous des expériences là dessus? merci beaucoup. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
_christian_ Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Bonjour, tu mets tout simplement la phrase, les volumes sont issus d'un calcul par différence de mnt suivant le levé joint. Il ne faut pas mettre qu'il peut y avoir un écart entre le volume donné et le réel, les personnes à qui tu va le donner va se poser des questions sur la qualité de ton levé. A toi de voir Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Pour relativiser un peu tout cela, la précision attendu dépend énormément de la nature du matériaux levé et de son volume. (si le matériaux vaut 1 € le m3 ou 25 € le m3) mais également du volume 100 m3 d'écart sur 300m3 c'est énorme sur 50 000 m3 c'est rien d'ordinaire je table sur une précision de 5% à 10% suivant l'enjeu. mais tout la qualité dépend évidement de la précision du levé de l'état de départ et après stock cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
G_P_TP Posté(e) le 3 février 2011 Auteur Posté(e) le 3 février 2011 merci pour vos réponse. @christian : tu as raison, il ne faut pas trop en dire pour ne pas éveiller les doutes. l'idée de la petite phrase est intéressante. @Thierry : intuitivement, je pensais aussi à 10% mais je n'ai pas assez d'expérience pour voir si je suis dans les clous. salut. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Fraid Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 Bonjour, Pour connaitre ta tolérance "réelle" fait plusieurs levés du même chantieren comparant les résultats tu pourra la calculée. https://github.com/Fraiddd
didier Posté(e) le 3 février 2011 Posté(e) le 3 février 2011 coucou c'est un souci récurrent ne pas perdre de vue la densité du matériau plus le criblage est fin et plus le tas est conséquentplus la densité sera variable un tas de vingt mètres de hauts'il fait 2 tonnes / mètre cube en hautil fera 2.5 tonnes / mètre cube à sa basetellement le matériau s'écrase tu ne sortiras géométriquement qu'un VOLUMEmême si tu fais le levé au scan 3Dil faut en tenir compte en livrant les résultats en indiquant bien les unités et en étant modeste sur les décimaleston tableau sera plus crédible. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
