Invité lowlivier Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 bonjour je cherche desesperement la commande pour changer le parametre d autocad 2010 qui va me permettre d ouvrir dans l application deja ouverte mes dwg quand je clique dessus depuis l explorateur, je m explique depuis l explorateur windows, quand je clique sur un dwg cela m ouvre une appli autocad a chaque fois, je me souviens avoir reglé un parametre sur un ancien poste informatique pour changer cela mais je ne sai plus comment on fait merci
(gile) Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 Salut, SDI à 0 ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité lowlivier Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 bon et bien en continuant ma recherche sur google je suis tombé sur un post de cadxp <acronym class=dict title=..... doublons desole pourtant j avais cherché mise a part le sdi il faut clic droit sur un fichier autocad - ouvrir avec - choisir le programme par defaut - choisir AUTOCAD DWG LAUNCHER et cocher tjs utiliser ce programme pour ce type de fichier voila... dxit ici -- http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=25324
didier Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 coucou c'est très bien d'avoir fait une recherchec'est très bien de nous mettre au courant des resultats de la recherche [surligneur] mais est-ce que ça fonctionne dorénavant [/surligneur]? parce que le lien vers le post que tu nous donnesne règle pas le problème que tu soumettais ... la vraie réponse à la question, telle qu'elle a été posée du moinsest celle de (Gile)à savoir : mettre la variable SDI à (zéro) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
SupportCova Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 En plus de la variable SDI, il faut que l'extension DWG soit associée au programme AcLauncher.exe et pas à AutoCAD.exe. En effet, c'est ce programme AcLauncher qui détecte si un AutoCAD et déjà lancé et lui file le fichier DWG ou bien s'il doit ouvrir un nouveau AutoCAD. Olivier Support Technique Covadis
