Invité lisamaria Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 Bonjour, Toujours pour mon problème d'extraction de donnée vers excel. Je vous décrit mon protocole afin de préciser ma question: -je sélectionne des attributs contenant des champs "objets" , lesquels sont liés à une polyligne afin d'obtenir une donnée variable (ex: des surfaces) -je suis le protocole d'extraction de donnée, créee un fichier .dxe puis je sors les données dans un fichier externe.xls. - j'importe en objet OLE ce fichier .xls qui lié avec autocad, me permet de remplir un tableau excel plus rapidement que sur cad et qui se met à jour automatiquement. Le hic est que au passage de autocad vers excel les données extraites de mon attribut arrivent sur le tableur avec une apostrophe en préfixe et rend les données inutilisables. Si j'efface cette apostrophe, je rompt le chemin liant les deux logiciels et ne peut plus avoir la mise a jour des données automatiquement. Donc si mes surfaces changent, le tableau ne se met plus à jour..... La commande d'extraction de donnée directe dans le dessin quant à elle fonctionne correctement mais l'usage du tableur sur Autocad n'est pas assez rapide à l'usage. Je suis toute ouïe pour vos conseils merci
3dbebert Posté(e) le 22 février 2011 Posté(e) le 22 février 2011 As tu bien paramétré tes blocs?fais un test sinon avec un autre fichier ayant des blocs pour voir si le probléme persiste. A....
