thierry.garré Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Je fais court Recette du Bug: créer un bloc annotatif créer deux présentation a des échelles différentes (gérées dans la liste des échelles du bloc annotatif) Youpi on voit bien le bloc annotatif dans les présentations passer en espace objet déplacer le bloc (avec le grip ? pas avec la commande déplacer ! ) Passer en présentation : Ohhhhhh le bloc n'a pas bougé solution sélectionner IMPÉRATIVEMENT LE BLOC AVEC CAPTURE APRES LA CRÉATION SI ON SOUHAITE LE DÉPLACER RAHHHHHH Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
rebcao Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Bonsoir, C'est normal puisqu'un objet annotatif permet de changer sa position pour chaque échelle Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Ohhhhhh le bloc n'a pas bougé Si il a bougé... mais seulement dans la présentation dont l'échelle correspond à l'échelle d'annotation active dans l'onglet objet au moment du déplacement. ;) It's not a bug, it's a feature ! :cool: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
thierry.garré Posté(e) le 28 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2011 Bon ben si c'est pas un bug, Pourquoi cela ne se produit pas lorsqu'on utilise la commande au lieu de le deplacer avec le grip!!! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
philsogood Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 hellopcq avec la commande déplacer tu déplaces tous l'objet à tous les échelles...et franchement je trouve cette option réellement ###!]~... mal faite!!il serait tellement plus simple que les modifications effectués sur un objet annotatif se répercute sur l'ensemble des échelles d'annotativité... je travaille avec des lignes de repere multiples et parfois je m'arrache les cheveux!!!++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
thierry.garré Posté(e) le 28 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2011 On est bien d'accord ! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
bryce Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 Bonjour, Après avoir déplacé un objet annotatif avec les poignées pour une échelle donnée, on peut synchroniser sa position pour les autres échelles avec la commande _ANNORESET. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
thierry.garré Posté(e) le 28 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2011 Merci de l'info. Ca commence a aller mieux comme ca :D Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 Hello C beaucoup trop complique et subtil, ces foutues objets annotatifs ! Multi-postionnement , Multi-Echelle : techniquement c TIP-TOP !mais il faudrait que tout le monde soit au niveau et donc forme ! On en reparle dans qq annees ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
thierry.garré Posté(e) le 28 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2011 Ce qui m'inqiete surtout c'est qu a chaque fois je pense en avoir fait le tour,mais non y a un nouveau truc astuce variable qui change tout..... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
philsogood Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 merci bryce...j'apprends encore un truc!@thierry : je suis sur AutoCAD depuis peu (moins de 20ans :cool: ) et la quantité de paramètre sur AutoCAD est franchement lassante... @Autodesk : arrétez de justifier votre salaire par la complexité du logiciel!!!! phil Ps : dsl pour le "coup de gueule" mais ça fait tellement longtemps que je voulais le dire!!! ;) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 29 janvier 2011 Posté(e) le 29 janvier 2011 Bonjour, Ps : dsl pour le "coup de gueule" mais ça fait tellement longtemps que je voulais le dire!!! Y a pas à être désolé... Y a de quoi gueuler quand on met bout à bout les conneries que l'on découvre à chaque nouvelle version... C'est d'ailleurs à ce moment là que j'en profite pour passer mon coup de gueule ! Mais faut vraiment qu'ils s'ennuient chez AUTODESK, pour redessiner les icônes, pour inventer une version MAC qui n'est même pas digne d'une mauvaise version LT... A croire qu'il n'y a plus de concertation au sein des équipes de développement !? Y-a-t-il un service qualité chez STODESK ? Un quoi ?! Franchement nous pondre une nouvelle variable système alors qu'elle existait depuis la 2006 ?! DTEXTED et devenu TEXTED pourquoi ? Sans doute un qui n'a pas du comprendre le DT comme DYNAMIQUE TEXTE et a remplacé ça par TEXTED sans le D !!!!! Franchement ! Faut qu'ils arrêtent et qu'ils s'occupent sérieusement de certaines vieilles commandes AVANT d'inventer une nouvelle EAU CHAUDE à chauffage intégré ! Voila un petit coup de gueule et RDV en Mars-Avril 2011 dès la sortie de la 2012 pour mon habituel coup de gueule .... S'ils veulent AUTODESK peut nous demander de les aider à finaliser un AutoCAD presque irréprochable. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 29 janvier 2011 Posté(e) le 29 janvier 2011 Hello Je soutiens les coups de gueule ! Un vieux dinosaure comme moi ou Christian (ou Didier ou bien d'autres ...) ne se laisse pas impressionner par la beaute "cosmetique" des nouvelles versions d'AutoCAD ! :cool: No comment sur la 2011 et NDA sur la 2012 !! :( Les programmes d'Installations sont revus, les Splash Screen aussi et pendant ce temps on se traine toujours des antiquites absurdes dans le coeur d'AutoCAD !!! :mad: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2011 Posté(e) le 30 janvier 2011 Bonjour à toutes et tous, pour inventer une version MAC qui n'est même pas digne d'une mauvaise version LT... J'ai passé 2h00 à "trifouiller" la V2011 sur le portable d'un étudiant, j'ai trouvé ça pas mal moi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
norrin76 Posté(e) le 30 janvier 2011 Posté(e) le 30 janvier 2011 ce n'est pas subtilil y a juste plusieurs objets les uns derriere les autres c'est ce qui permet une mise a l'echelle dans differente fenetre et c'est ce qui permet de les faire disparaitre en fonction de l'echelle choisie dans l'espace objet..ça a p'tet ete mal expliue au depart (surtout en 2008...)
thierry.garré Posté(e) le 30 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2011 ce n'est pas subtilil y a juste plusieurs objets les uns derriere les autres c'est ce qui permet une mise a l'echelle dans differente fenetre et c'est ce qui permet de les faire disparaitre en fonction de l'echelle choisie dans l'espace objet..ça a p'tet ete mal expliue au depart (surtout en 2008...) Désolé Norrin76,tout ce que tu dis je l'avais bien compris. ce qui me fait râler c'est qu'une entité est un comportement différent si on fait une sélection nom/verbe ou l'inverse. On pourra me dire ce que l'on veut pour moi c'est juste ANORMAL. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
philsogood Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 hellodans la rubrique "annotativité-arrachage de cheveux" je voudrais savoir si vous savez comment faire disparaitre tous les autres objets(qui sont à une autre échelle) qui sont représentés en grisés lorsque l'on sélectionne un objet annotatif.je sais qu'on peut faire atténuer ces "ombres" dans les options mais ce que je souhaiterais ça serait de faire une RAZ : remise à zéro des objets annotatifs pour que l'on ait plus toutes ces ombres car ça me pique les yeux toutes ces ombresPhil PS : et vive les coups de gueule!! :cool: Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 Bonjour, Phil, comme j'ai remarqué que tu aimes beaucoup les variables AutoCAD, en voici une de plus :SELECTIONANNODISPLAY ;) Elle est belle celle-ci, n'est-ce pas !? :P [Edité le 1/2/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
