Invité seb48 Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 Bonjour, Je travaille avec une version autocad LT2007.J'ai un problème lorsque j'insère des points 2D sous forme de bloc avec attribut en utilisant un script, il y a des points qui ne se mettent pas à la bonne position x et Y. Par contre si j'utilise un fichier de dessin vierge les points se mettent à leur bonne place.Que faire pour éviter ce problème?Par ce quand on 100 ou 200 points il faut tous les vérifrer et cela prend beaucoup de temps et cela mutiplie les risques d'erreurs. MerciSeb 48
bryce Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 Bonsoir, C'est probablement dû aux accrochages aux objets, par défaut ils sont prioritaires par rapport aux coordonnées dans le cas d'un script. Pour changer ça : menu Outils > Options > onglet Préférences utilisateur > en haut à droite cocher "Saisie au clavier" au lieu de "Saisie au clavier, scripts exceptés" pour la priorité lors de la saisie de coordonnées (ou mettre la variable OSNAPCOORD à 1). Tu peux aussi modifier le début de ton script pour désactiver les accrochages avant d'insérer les blocs. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité seb48 Posté(e) le 30 janvier 2011 Posté(e) le 30 janvier 2011 Salut Bryce, Je viens d'essayer et ça marche trés bien. Merci pour le coup de pousse A la prochaine
