Lecture tabulations d\'un PL avec Autocad sans avoir COVADIS
Voici mon problème.
Un collège n'a pas covadis installer sur son poste de travail mais doit vérifier des profils en long avec tabulations. Le problème est qu'il voit des gros carrés à la place des n° de tabulations.
Y a t il une solution pour voir les n° sans installer covadis, où malheureusement, il devra l'installer ?
Par avance, merci de vos réponses pertinentes
Olivier du 974
Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
coucou
tel que tu expliques il y a quelque chose qui cloche.
rien à voir entre les numéros des tabulations
dont ne sait si c'est sur la vue en plan
ou dans le PL que çà dysfonctionne
et la présence de Covadis sur la machine
je pense à un souci de police
ou quelque chose de cet ordre
au fait il n'y a que les tabulations qui foirent
c'est pas _QTEXT au moins ?
as-tu moyen de déposer le fichier avec FREE par exemple
amicalement
Éternel débutant…
C'est en espace ôbjet.
Je regarde demain matin et te tiens au courant.
Merci pour ta réponse.
Olivier du 974
Tout dépend de l'autocad installé sur le poste, sur certaines versions, en espace objet tu ne peux pas lire les polices de type arial par exemple.
Il faut remplacer la police de tout tes texte par un autre type de police.
A+
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
La solution a été trouvée
Il reste une version non installée au bureau et elle sera installée courant de semaine prochaine.
et là, il n'y aura plus de problème.
Merci pour vos conseils.
Bon surf à tous
Olivier du 974
coucou
je viens m'inscrire en faux
ce n'est pas vraiment une solution
ce n'est pas du tout certain que cela résolve ton souci
je te souhaite tout de même que ça fonctionne
mais je répète :
ce n'est pas LA solution
amicalement
[Edité le 27/1/2011 par didier]
Éternel débutant…
