Invité webosfredo Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Bonjour à tous.J'utilise mensura V6 et un traceur OCE cs2044. Je paramètre des styles de hachures en utilisant les hachures prédéfinies fournies dans la base. A l'écran tout parait normal. Cependant à l'édition les hachures apparaissent avec une épaisseur. :mad: J'utilise la même version que deux de mes collègues. Lorsqu'ils ouvrent une de mes affaires et qu'ils lancent l'impression, les hachures sont bien représentées. :o Qu'en pensez vous?
onizuka Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 Salut, Peut être n'utilises tu pas le même pilote d'impression, ou, le pilote n'est pas paramétré de la même manière. Jettes un œil dans les options d'impression (démarrer --> imprimantes et télécopieurs). Sinon, fais un essai en imprimant ta mise en page au format PDF. Si le PDF est bon, c'est que c'est le pilote du traceur qu'il faut configurer...
Invité webosfredo Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 J'ai fait le test en utilisant PDF créator.En Pdf les hachures n'ont pas d'épaisseur.Cependant je n'arrive pas à voir la différence de paramétrage du pilote du traceur entre mon poste et ceux des collègues... Je vais chercher dans le forum s'il y a une section spécifique aux imprimantes. Merci pour ton aide.
