Bonjour à Toutes et à Tous,
C'est pas banal, ce qui m'arrive ce matin,
je vais essayer d'être explicite de façon à obtenir une éventuelle réponse,
j'ai filé un fichier à un archi,
il me le renvoie avec ses axes de constructions,
insérés sous forme de bloc dans mon fichier,
ce bloc est inséré sur le Calque 0.
pour travailler dessus, je décompose ce bloc,
logiquement les entités retournent dans leur calque de création.
il se trouve que c'est le calque "defpoints".
information sur une entité : réponse : c'est une LIGNE, calque DEFPOINTS.
là où ça se corse, c'est que lorsque, le calque DEFPOINTS est le seul actif,
tous les autres inactifs, pour travailler sur ces fameux axes,
LES LIGNES DE CE CALQUE NE SONT PAS SELECTIONNABLES
c'est à dire, ni grips, ni capture, impossible d'en sélectionner une
pour la changer de couleur ou de calque.
j'ai pensé à un bug du fichier,
je sauvegarde sous un autre nom, je ferme tout, et je relance AutoCad.
Même résultat, ou plutôt même manque de résultat,
le pire c'est que si je veux les "repasser" pour avoir de nouvelles lignes,
impossible de "s'accrocher" sur ces entités qui sont visibles mais pas travaillables.
qu'est ce que vous en pensez ?
je continue et je vous tiens au courant s'il y a une amélioration.
amicalement
Éternel débutant…
salut général,
bon ben, faut avancer et j'ai pas le temps de chercher plus avant,
lorsque tous les calques sont actifs, ces entités sont sélectionnables,
donc j'ai fait un nouveau CALQUE,
je REPASSE les axes, avec l'accrochage aux objets
et à priori je pourrai exporter ma nouvelle création d'objets.
diantre, que c'est bizarrement étrange.
A+
Éternel débutant…
Salut Didier,
Le calque DEFPOINTS est spécifique à la cotation. Il est vivement déconseillé de l'utiliser pour dessiner, je pense que ton archi a du un peu trop bidouiller ses calques.....
Romain
merci Romain,
ça je le sais, mais ça n'a jamais empêché
de travailler avec les entités de ce calque.
il est seulement non-imprimable par défaut.
il est créé effectivement par le logiciel, lors de la cotation.
j'ai déjà mis des lignes dessus, sans jamais rencontrer le souci d'aujourd'hui.
merci d'avoir répondu, on continue à chercher...
je pense plutôt à un bloc de bloc de bloc et ainsi de suite...
en le décomposant et en isolant le calque defpoints,
je désactive sans le savoir le calque qui a servi à créer ce bloc de bloc de bloc de bloc...
enfin puisque RIEN n'est gelé, j'imaginais y avoir accès.
j'avance...
Éternel débutant…
Il ets vrai qu'on arrive à dessiner dessus, mais j'ai un vague souvenir d'avoir eu des soucis avec ce calque, et depuis je déconseille vivement d'utiliser ce calque.
Par contre, je ne me rappelle plus dans quelles conditions ce problème s'est posé.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider....
Romain
re bonjour
OK merci à Tous,
donc sur le calque DEFPOINTS les objets ne plus sélectionnables.
je ne savais pas, et je suis ravi de l'apprendre,
en revanche ce n'est QUE lorsqu'il est ISOLE qu'il prend cette particularité,
car lorsque l'ensemble des calques est activé, ce n'est pas la cas.
Quelle peut bien être l'utilité de ce verouillage ?
peut être pour protéger la cotation,
les voies d'AutoDesk ne sont pas toujours pénétrables.
encore merci à ceux qui ont pris du temps pour se pencher sur mon souci.
ciao
Éternel débutant…
En bien oui, le layer DEFPOINT réagit aux changements de visibilité et
de couleur du calque 0.
Le points ne sont maintenant plus visibles
(parce qu'il y a justement des points de contrôle sur ce calque).
Dans les anciennes versions, les points étaient insensibles
aux variables PDMODE et PDSIZE (inclus ou non dans un calque).
C'était utile pour les commande DIVISER
(_DIVIDE) et MESURER (_MEASURE).
Ce layer était fréquemment
utilisé à cette fin. Mais depuis que la 2000
offre la possibilité de rendre n'importe quel
calque non-imprimable, ce n'est plus utile.
Et je me demande toujours pourquoi M.Autodesk ne le retire pas de la liste
du Layer Manager pour en faire un layer inutilisable et/ou caché à l'utilisateur, seulement accésible par programmation.......Si il faut pas l'utilisé pourquoi pas l'enlever ou le cacher !
Bonne Journée !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
