comment réutiliser les propriétés d\'un champ
Bonjour a tous,
Je veux insérer un champ dans la catégorie "objets" afin de mettre une étiquette indiquant la surface d'une pièce sur mon plan donc je sélectionne le type d'objet en question -> une Polyligne... et j'indique la propriété que je veux lui attribuer -> Aire.
Ensuite après avoir défini le format -> Décimal, je veux personnaliser mon champ en cliquant sur le bouton Format supplémentaire -> voir l'image jointe ci dessous...
Mon problème c'est que je dois refaire toute la config pour chaque étiquette que qui ne représente pas un gain de temps surtout vu le nombre de pièces que j'ai à dimensionner.
comment copier les propriétés présentes dans la syntaxe Expression de champs:
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2099657048>%) .Area \f "%lu2%pr1%ps[, m²]%ct8[0.0001]">%
sachant que la partie en italic correspond à l'objet et que la partie en gras au format supplémentaire.
si vous avez un réponse, je suis prenneur
par avance merci, et @ bientôt
http://img248.imageshack.us/i/champci.jpg/
AH, si seulement la commande CHAMPS était "MACROTABLE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ce serait tellement simple !
et PROPRIETES DU DESSIN par la même occasion !!!
Pour la version 2012 Monsieur STODESK !!! Faut pas rêver je pense... Surtout que le Père Noël est passé y a pas longtemps....
Christian
Voici un LISP trouvé sur le web :
;;; AreaText.LSP ver 3.0
;;; Command name is SURF
;;; Select a polyline and where to place the text
;;; Sample result: 2888.89 SQ. FT.
;;; As this is a FIELD it is updated based on the FIELDEVAL
;;; or the settings found in the OPTIONS dialog box
;;; By Jimmy Bergmark
;;; Copyright (C) 2007-2010 JTB World, All Rights Reserved
;;; Website: www.jtbworld.com
;;; E-mail: info@jtbworld.com
;;; 2007-09-05 - First release
;;; 2009-08-02 - Updated to work in both modelspace and paperspace
;;; 2010-10-29 - Updated to work also on 64-bit AutoCAD
;;; Uses TEXTSIZE for the text height
(defun Get-ObjectIDx64 (obj / util)
 (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
 (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
 (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
   (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
     (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False)
     (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
(defun c:SURF (/ entObject entObjectID InsertionPoint ad)
 (vl-load-com)
 (setq entObject (vlax-ename->vla-object(car (entsel)))
       entObjectID (Get-ObjectIDx64 entObject)
       InsertionPoint (vlax-3D-Point (getpoint "Select point: "))
       ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
 (vla-addMText (if (= 1 (vla-get-activespace ad))
   (vla-get-modelspace ad)
   (if (= (vla-get-mspace ad) :vlax-true)
     (vla-get-paperspace ad)
 InsertionPoint 0.0 (strcat
 "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
 entObjectID
 ">%).Area \\f \"%pr2%lu2%ct4%qf1 SQ. FT.\">%"
Il suffit de l'adapter un peu pour le formatage que tu souhaites avoir, ce qui donnerait quelque chose comme ça :
 (vl-load-com)
 entObjectID
 ">%).Area \\f \"%lu2%pr1%ps[, m²]%ct8[0.0001]\">%"
Yesssssss!!! ça fonctionne d'enfer merciiiiiiiiii Brice trop fort ta trouvaille et ta modif
excellent, c'est ça que je voulais... le temps que je vais gagner car je viens de me taper mes 3 niveaux de plan en configurant chaque champ a la main pffff...
Génial merci beaucoup Mr Brice,
longue vie au forum, ciao a tous
[Edité le 26/1/2011 par cfleury]
