icone des DWG
Bonjour à Toutes et à Tous
je commence à avoir le vue qui baisse
arrêtez de persifler dans le fond !! :(
et je souhaiterais changer l'icone des DWG dans l'explorer
je précise que j'utilise Seven 64.
actuellement c'est un vague carré sur fond blanc avec un un A à peine visible
qui se distingue assez mal des autres applications,
l'image suivante est un zoom, sur mon 1900 par 1200
çà craint du boudin...
http://images.imagehotel.net/e4np2k4cqr.png
précedemment c'était un logo plus lisible
après plusieurs tests infructueux je viens vers vous
vous pouvez m'aider ? :)
amicalement
Éternel débutant…
plop
j'ai pas de 7 sous la main, mais ça devrai pas etre trop diférent de XP....
donc dans un explorateur, tu vas dans option des dossier, l'onglet type de fichier, tu déroule pour aller sur les extension DWG dans le cadre du bas il devrai y avoir le bouton modifier et là tu à le choix des icones...
il font suer chez cro$oft...
je me rappelle de passage de NT à XP j'avais mis 1 moi pour retrouver mes petits... pas que les fonctions étaient très différentes, mais rien n'était rangé à la même place...
je me suis déja un peu arraché les cheveux sur mes 1eres configuration de réseaux sans fil sous 7...
l'ergonomie sous XP était bien pourtant ils ont tout changé même si au bout du compte c'est tout pareil sauf qu'on l'ouvre plus comme avant...
je vais voir si je trouve sur le portable de ma copine... pour l'instant je fait encore de la résistance... tous mes Pc sont encore sous XP... enfin plus pour longtemps malheureusement...
le prochain n'y coupera pas... :(
coucou
en hors sujet, je peux te dire
que Seven fonctionne parfaitement par ailleurs.
j'ai remarqué une amélioration sur ma machine
un peu ancienne maintenant,
mais le 64 bits y a peut être plus d'influence
que le simple passage de Xp à Seven .
merci pour le temps que tu consacres à mon souci.
amicalement
Éternel débutant…
peut être raisonner autrement windows peut te permettre à mieux voir (si si)..
sans rigoler en reglant la taille de la police et des icones il deviendront plus grands....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Salut Didier,
Effectivement sous Seven on ne peut pas modifier les apparences comme sous Vista ou XP sauf en passant par le registre ce qui est un peut long car il y a plusieurs clés à changer.
Par contre tes icônes sont pas les mêmes que les miens moi j'ai le bon vieux icône bleu et jaune avec dwg inscrit en bas à gauche.
Pour résoudre simplement ton problème il existe un très bon logiciel gratuit qui te permet de modifier les apparences " Default Programs Editor "
Ce programme tu peux le télécharger ici :
http://www.door2windows.com/how-to-change-the-default-icon-of-any-file-type/
coucou
je remercie tout le monde
en particulier mon producteur sans qui je ne serais pas ici,
ah zut je me trompe de forum, je ne suis pas aux "césar"...
pour Rhymone
ce n'est guère possible, car les écrans de portable LCD
ont une définition native,
et quand on en sort l'affichage devient cacateux
c'est là qu'on regrette les cathodiques.
(sauf pour leurs poids de cheval mort)
pour fauxsuisse
je connais ce petit logiciel
mais je ne sais pas où trouver les fameuses icones jaune et bleu
d'ailleurs jusqu'à ces derniers jours c'était ce qu'il y avait à l'affichage
je ne sais quelle manipulation hasardeuse (de mon fait sans doute)
a fait changer l'apparence des fichiers DWG dans cet affichage de fichiers.
encore merci en particulier...
amicalement
Éternel débutant…
hier ma copine avait du boulot... pff celle là pour une fois que je lui demande son bb il faut qu'elle soit overbookée...
bref j'ai pas pu regarder trop longtemps juste assés pour constater qu'effectivement, le bouton magique a disparu dans les options de dossiers...
une petite recherche sur le net, et je tombe sur ça
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/Windows-7-seven/modifier-icone-fichier-sujet_311969_1.htm
il conseillent de grater la base de registre (ben oui pourquoi faire simple..)
ça me parait un peu brutal, il donnent des pistes vers des logiciels... à voir,...
ce midi je rejèterai un coup d'oeil, mais si d'autre cherche ça doit etre bien planqué...
sur comment ça marche ils donne ce lien
http://defaultprogramseditor.com/files/DefaultProgramsEditor.zip
Coucou
et en particulier fauxsuisse
qui n'est pas un fauxCadXpien ;)
mon explorer a retrouvé sa virginité
et je peux à nouveau reprérer les fichiers AutoCAD
d'un rapide coup d'oeil
http://images.imagehotel.net/24iikixfkz.png
amicalement
Éternel débutant…
