ACAD 2011 et les \"mega\" polylignes = BOF
A priori, AutoCAD 2011 se comporte "mal" (comprenez LENTEMENT) avec les polylignes ayant des milliers (ou plus) de vertex / sommets !
Cela provient sans doute du nouveau GIZMO (poignee centrale) qui permet un etirement elastique sur 2 vertex !
Car le meme dessin avec AutoCAD 2010 / 2009 / etc se comporte correctement
Qq'un peut il confirmer ce probleme ???
Le Decapode
PS: Si qq'un sait comment desactiver cette nouvelle fonctionnalite, je suis preneur !
Je n'ai pas remarqué de différence notable.
je travail pourtant avec les limites communales extrait du cadastre
par contre, je suis comme toi, je voudrai bien désactiver aussi cette fonction.
car maintenant comment discerner les lignes du 1er coup d' oeil ?
en plus ,habitué, je continue a selectionner les 2 poignées au lieu de prendre celle du milieu :P
Voir les variables système :
- GRIPS
0 Masque les poignées
1 Affiche les poignées
2 Affiche d'autres poignées au milieu des segments de polyligne
- GRIPMULTIFUNCTIONAL
0 Accès aux poignées multifonctionelles désactivé
1 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl et le menu contextuel Poignées actives
2 Accès aux poignées multifonctionnelles avec le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives
3 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl, le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives
- GRIPSUBOBJMODE
0 N'active pas les poignées lorsque les sous-objets sont sélectionnés
1 Active les poignées de face, d'arête ou de sommet lorsque les sous-objets des objets 3D (solides, surfaces ou maillage) sont sélectionnés.
2 Active les poignées lorsque les sous-objets des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés.
3 Active les poignées lorsque des sous-objets
* des objets 3D (faces, arêtes et sommets) sont sélectionnés.
* des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés.
Par exemple avec GRIPS à 1, GRIPSUBOBJMODE à 1 et GRIPMULTIFUNCTIONAL à 3, les grips au milieu des segments de polylignes ne sont pas affichés lors de la sélection de la polyligne (GRIPS à 1) mais s'affichent lors de la sélection d'un seul segment (touche Ctrl enfoncée) et le menu contextuel des grips est affiché.
À vous de trouver le réglage qui vous convient... ;)
Waouh ! Bravo Gilles je n'avais rien vu a ce niveau !! :)
Je vais tester avec mon MAP 2011 des que possible ... :P
Merci, Le Decapode
Re,
Après quelques tests avec le fichier en téléchargement dans le lien que tu donnes, le problème ne semble pas lié à l'affichage des poignées. Même en mettant les 3 variables ci-dessus à 0 AutoCAD 2011 fige (ce qui n'est pas le cas avec 2007 ou 2010).
Le fait de désactiver l'affichage des poignée via les variables système ne semble pas désactiver complètement les nouvelles fonctionnalités qui vont avec...
Tu plantes ton AutoCAD 2011 64 bits avec le DWG fourni !
Et si tu tentes de le recuperer ? Meme plantage ??
Je pense quand meme qu'il y a un truc "chiant" avec ces nouveaux Grips / Gizmo de la 2011 !
Le Decapode
c'est vrais quelle est enorme
sauvegardé votre travail avant de selectionner cette polyligne de 155984 unité
j'ai bien planter (8 coeurs 32GO RAM)
c'est donc bien un probleme avec 2011
:o
Unhandled exception has occurred in a component in your application....
Tu es bien en AutoCAD 2011 64 bits ?
et avec Seven 64 et avec combien de Ram : 4 Go ???
Et toi tu es avec MAP 2011 ou CIVIL 2011 ?
32 ou 64 bits ? Seven ou Vista ?
Merci d'avance pour les precisions !
Bon Appetit, Le Decapode
PS: je suis seulement avec MAP 2011 32 bits - Sniff Sniff :(
xp 64
autocad 2011 classique et Architecture 64 bits sa plante
et testé sur 2010 64bits sans probleme
en fait (gile) à raison sa ne plante pas mais sa ce fige
par contre sa plante quand je fais un ctrl+alt+sup pour voir ce qu'il se passe
[Edité le 21/1/2011 par Fraid]
Oui,
Config :
Windows 7 pro 64 bits
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz
4 Go DDR3-1333 RAM
NVIDIA Quadro FX1800 (768 Mo)
Et je n'ai eu aucun problème sur mon portable avec AutoCAD 2007 et 2010 32 bits
Windows XP pro SP3
Intel Core 2 Duo T7400 2.16GHz
2Go Ram
NVIDIA Quadro FX 1500M (512Mo)
J'ai téléchargé et ouvert le fichier.
AutoCAD se fige lorsque dans le panneau de propriétés, le volet "Géométrie" est déployé. AutoCAD va alors répertorier tous les sommets de la polyligne avant de rendre la main. Cela permet de les parcourir du premier au dernier. Si on replie ce volet avant de sélectionner cette polyligne (par exemple après dessiné une polyligne ayant 2 ou 3 sommets), il n'y a pas de blocage.
Je connais ce problème, car avec Map 2011, j'ai déjà travaillé avec des polylignes plus lourdes.
Pour info, j'ai un Windows 7 64 bit et 6 Go de RAM. Mais je ne pense pas que cela influe fortement sur ce comportement ...
coucou
pas de souci particulier avec ce fichier
jusqu'au moment de demander les propriétés
via la case des propriétés, j'entends
mais çà ne plante pas, il suffit de patienter.
elle est copiable effaçable et tout et tout....
Seven 64 bits 4Go Ram sur un Intel Core 2CPU T8300 à 2.4Ghz.
la ligne de titre n'affiche pas le redouté
(ne répond pas)
courant avec Covadis et ses polylignes 3D torturées
je ne trouve que 5724 sommets
c'est quoi :
Fraid ?
c'est la longueur et cette dernière n'a aucune importance
amicalement
Éternel débutant…
Bien vu gkacou !
Ça semble bien provenir de la palette de propriétés, mais il n'empêche que ce problème est lié à la version 2011, puisque sur d'autres versions tout fonctionne que la palette soit ouverte avant ou après la sélection (les sommets sont répertoriés de la même façon).
