voila mon problème, quand j'ouvre un dessin AutoCAD contenant des textures sur un autre pc que celui ou il à été crée, il ne les retrouvent pas évidement.Peut on garder des textures associés au dessin, ou doit on les recupérer et les réassocier une à une.
didier a raison cela vient de l'emplacement de tes texture sur ton disque dur
il faut d'abord aller voir dans les options
onglets Fichiers
puis Chemin de recherche des textures simples
soit tu copie tes textures dans l'emplacement par default ou tu en ajoute un
c'est vrai que par default il va dans le support de l'utilisateur
moi je prefere les dossiers qui se troubve dans program files
bonne chance
Tout a fait cher didier et nobless !
Une question : je n’ai pas testée la fonction etransmit avec des textures !?
Avec des textures perso bien sur ?
bonsoir,
eh les gars, faut y aller mollo,
je crois me souvenir que Lord Byron était présumé épileptique.
Remarque, depuis le temps qu'il est enterré, ce pseudo est libre de droits.
donc tu prends les bons côtés, en ignorant les défauts ...
je suis plié de rire sur mon clavier, je m'en excuse,
et je vais me reprendre pour le prochain message, mais sage, mes sages ...
Éternel débutant…
merci didier,
mais les deux PC n'ont pas du tout les mêmes arborescences de fichiers, il sagit d'un pc qui n'a aucun lien avec le premier.
Je devrai donc créer un dossier spécifique qui contient les textures et le prendre sous le bras a chacun de mes déplacement??:casstet:
ne peut on pas lier les textures a un fichier????
J'ai bien essayé de créer un dossier contenant mon plan et un autre contenant les textures, mais même en lui redonnant le chemin lors de l'ouverture, il ne les retrouvent pas. :casstet: :casstet:
Je pensait égallement qu'en placant mes textures dans le dossier des textures d'origine d'AutoCAD et en les ajoutant et les enregistrant dans la bibliothèque il les retrouverait...
Même en prenant le fichier render.mli + le dossier des textures rien à faire, c'est déséspérant :( :(
nobless j'ai suivi ton conseille et
Ca marche, je suis allé dans "Chemin de recherche des textures simples", mais je n'ai pas changer le chemin, j'en crée un 2ème qui accède directement à ma clé USB et c'est bon.
Mais évidemment je doit toujours me promener avec un dossier de textures bien lourd :D
mille merci pour l'aide :cool: :cool:
peut etre que si tu creer un projet cela t'evitera cet inconveniant
toujours dans le meme onglet des option tu defini les chemins de fichiers de projet
il ne faut pas oublier de le definir courant dans ton fichiers
c'est comme ca que je m'y retrouve et en plus cela cree de la rigueur dans ton arborescence
sinon la solution ultime est de tout bazarder dans le meme dossier
bon courage
