lili2006 Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Bonjour à toutes et tous, EDIT : ERREUR DE FORUM !! :( (Versions : Covadis v12 & Autopiste) Suite à ce post, je voudrais maintenant passer à la phase projet. Pour ce faire, j'ai rajouter un alignement droit en début de raccordement et un en fin de raccordement. J'ai donc maintenant 3 axes. Est-il possible de les assembler dans un même projet ou dois-je reprendre le tracé de celui-ci depuis le début en intégrant ces alignements droits (calque "Alignt Droits en bleu)? bon, à ce stade, c'est facile de reprendre dés le début, mais je voudrais savoir car je n'ai pas vu cette option ni depuis Covadis, ni Autopiste,.. Le fichier Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 23 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2011 Bonsoir à toutes et tous, Je viens de me rendre compte que le Z des points de ce MNT ne correspond pas aux matricules !!! De plus, le delta Z ne semble pas constant,... Une idée ? Merci d'avance Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 24 janvier 2011 Posté(e) le 24 janvier 2011 coucou première remarque qui m'écorche les yeux(et je t'en veux tellement mon regard est doux)c'est le système de coordonnées général avec des coordonnées négativespas banal pour un topo !! de là à penser que les éléments du fichiers aient subi une translationvoire même une rotation, il n'y a qu'un pas si déplacement il y a eu et que les attributs n'ont pas fait l'objet d'une mise à jourla valeur de l'attribut est la bonne altitude, sinon ... il est important de supprimer ces faces parasites créées par Covadis en périphériec'est pas la première fois que je le dis, je rabache mais çà ne rentre pas !!! n'as-tu pas un fichier acsii des points ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 24 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2011 Re, Salut Didier, c'est le système de coordonnées général avec des coordonnées négatives C'est parce que je veux rester dans le même système (local)que celui proposé par ce sujet. J'ai fait l'application "théorique", je passe maintenant à l'application pratique,... Mais, je me suis fait la même remarque que toi,... de là à penser que les éléments du fichiers aient subi une translationvoire même une rotation, il n'y a qu'un pas Oui, translation du MNT (C'est un support dans le dossier exemple de covadis) pour pouvoir faire le projet aux coordonnées imposées par le sujet. Mais je ne comprends pas cependant pourquoi les élévations AutoCAD sont différentes de l'étiquette attribut,... il est important de supprimer ces faces parasites créées par Covadis en périphérie Je le fais également, mais là j'avais déjà ce pb à régler,... n'as-tu pas un fichier acsii des points ? Non, mais je vais le générer pour que les étudiants partent sur la génération du fichier. J'ai recommencé depuis le début, ne trouvant pas ce qui a bien pu se passer sur ce fichier,... Merci de ton intervention, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 24 janvier 2011 Posté(e) le 24 janvier 2011 coucou je pense avoir trouvési c'est le cas je t'autorise à me vénérersi ce n'est pas le cas, je ferai amende honorableun jour, quand je serai grand, j'arrêterai de taquiner il me semble que tu as du faire un copier-coller(toi ou un autre)depuis le fichier originel dans un autre fichieralors que les variables INSUNITS étaientsur des valeurs différentes dans chaque fichier. j'ai vérifié le fichier dans support, il est en coordonnées positiveset les points sont à l'altitude de la valeur de l'attribut. donc si tu veux garder le MNT, tu peux mais vérifie INSUNITS amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 24 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2011 Re, Moi aussi ! :D Mais,...pas pour les mêmes raisons,... Lors de la translation, il faut mettre les points en 2D sinon, ils se déplacent également en Z, mais je ne sais pour quelle raison,..(Si quelqu'un pouvait confirmer mes dires,...). Donc, méthode plus "propre" : Insertion en XREFS (pas de pb alors de INSUNITS=> Gestion par AutoCAD, tout seul comme un grand !) et placement du MNT, ensuite liaison au fichier, décomposition,pas de pb,... si c'est le cas je t'autorise à me vénérersi ce n'est pas le cas, je ferai amende honorable Alors, on fait quoi en attendant ? :o :exclam: Le fichier "proprement réalisé" pour base de travail,... PS: Ceci dis, j'ai testé ta méthode sur le fichier en lien du messgae précédent, ça marche aussi,... Merci encore de t'intéresser aux pbs d'un pauvre prof seul dans son bureau (mais avec les Rolling Stones dans les oreilles tout de même, faut pas que déconner,...!!!???) qui tente la réalisation d'un support de TD qui se veut intéressant pour ses chères têtes blondes,... :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 24 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2011 Re, Quelle table de variation dois-je attribuer sur un tracé comme celui-ci selon vous (2x2 voies avec BAU, Clothoïde A= -237.92-Arc R = 690.38 m- Clothoïde A= 237.92) ? J'ai joint au fichier le ".dty" si vous voulez jeter un œil,... Bon, c'est une première initiation pour mes étudiants, mais je ne voudrai pas négliger le respect des normes, pb : Je n'ai rien trouvé me permettant de prévoir précisément la table de dévers dans un cas comme celui-ci,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2011 Bonjour à toutes et tous, Personne ? Ou une "norme" que je pourrais appliquer pour un "lissage" correct des dévers ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
