Affichage delta en ordonnée
je cherche un lisp me permettant d'afficher sur mon plan la distance en x et y d'un delta entre le centre d'un trou theorique et le centre d'un trou réel.
L'affichage se ferai style x = puis y =
Est-ce que cela est possible ou est-ce plus rapide en manuel ??
merci
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Commande "Distance" (ou "di")
celle la je connais :)
mais je dois indiquer les résultats sur le plan.
et j'ai dans les 350 points a renseignés :(
coucou
exemple
mais
sans contrôle si c'est bien des cercles
sans surlignage des entités
sans changement des unités des résultats
écriture avec le style courant
écriture dans le calque courant
c'est juste pour voir...
ensuite on rentre dans le détail...
(setq ent1 (car(entsel"\nthéo"))
     ent2 (car(entsel"\nrelevé\n"))
(setq centre1 (cdr(assoc 10 (entget ent1)))
     centre2 (cdr(assoc 10 (entget ent2)))
     deltax ( - (car centre2)(car centre1))
     deltay (- (cadr centre2)(cadr centre1))
(setq pins (getpoint "\ninsertion du résultat\n"))
(command "_text" pins "" "" (strcat "X : "(rtos deltax 2 2) "/ Y :" (rtos deltay 2 2))"")
amicalement
Éternel débutant…
