A quoi sert le cycle de sél\"ction
Salut à tous.
Qui peut me dire à quoi sert réellementle "Cycle de sélection" ?
Pour ma part, je n'ai pas encore trouver la réelle utilité de cette fonction...
Soit on peut l'activer ou la désactiver mais bon.
Si l'option "cycle de sélection" est activée, dans le cas ou l'on clique sur des objets superposés, une petite fenêtre s'ouvre et permet de sélectionner l'objet voulu.
Voilà, c'est tout simple et bien pratique.
Etienne
www.le-metal.net, sur la métallerie
Oui, j'avais bien compris...
En aillant bien compris, tu ne vois pas l'utilité de la fonction ?
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Franchement? Non. Mais si quelqu'un peut m'expliquer comment il s'en sert et qu'elle sont les réels avantages, peut-être que je changerai d'avis.
Je ne suis pas contre les nouveautés bien que je viens tout juste de la découvrir sur un autre poste sur lequel elle était activée et que ça me gonflais plus qu'autre chose avant de découvrir qu'il y avait juste un petit icône en bas pour la désactiver.
Bonjour à toutes et tous,
On à également remarqué avec Rebcao que celui-ci ralentissait sérieusement certaines actions (je n'ai pas recherché le post à ce sujet,..).
Cette fonction remplace le cycle de sélection déclenché par un maj+espace+clic gauche (perso, je continue comme ça).
Ce qui donne =>
Commande: *Annuler*
Commande: *Annuler*
Cette fonction permettant de gripper une entité superposé à une ou plusieurs autres,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut Lili.
Voilà qui m'éclaircis un peu plus :) En effet, j'ai pu m'apercevoir que lorsque je cliquais sur une étiquette de nomenclature pour mes surfaces, j'avais le choix entre la sélection de la référence du bloc multi-vue ou de l'Espace (AA), au premier abord, et vue que la situation faisais que je n'avais pas trop le temps de me poser des questions avec cette fonctionnalité, J'ai vite pesté sur ce truc mais là, avec du recul et peu plus de calme, je trouve cette fonction pas si mal que ça. A voir avec le temps si je l'adopte ou pas.
Merci à tous ;)
  • 2 ans après...
Je viens de découvrir cette option. je trouve cet outil vraiment utile. surtout pour la sélection de hachures ou jusque là il était compliqué de sélectionner du premier coup une hachure notamment quand elle est solide.
poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
Plus simple et moins gourmand en ressource pour la sélection d'objet imbriqué c'est de cocher dans les options / sélections epaissir et pointillé pour les objets non sélectionné. tu passes au dessus de l'objet, il se mets en surbrillance et la Maj+espace et tu passes d'un objet à l'autre et tu n'as plus qu'a sélectionné.
Cordialement
Et voilà tout est dit :
ruban, propriétés en popup, trucs et machins bidules.
Le prix de nos abonnements pour bouffer de la ressource machine, de l'éléctricité, du temps.
Dans l'absolu B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
