kclement Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 Bonjour à tous, Dans mon agence nous travaillons sur 2008 Architecture. Depuis hier, je teste 2009 Architecture (pour des raisons de compatibilité des fichiers entre les versions). Et ben c'est pas de la tarte ! Après avoir importé mes personnalisations de 2008, j'ai déjà mis 1 heure à retrouver les menus déroulants (heureusement que ce forum est là d'ailleurs !)! Pour cela j'ai voulu lancer l'aide : mais là il ne trouvais pas le fichier AutoCAD.chm. J'ai bidouillé en reommant le fichier aca.chm. Cela semblait marcher jusqu'au moment où j'ai voulu lancer une recherche par l'onglet "Recherche" de l'aide : il est gris et aucun champ pour taper quoi que ce soit ! En plus, si je lance une commande et que je fais F1, il me met une page d'erreur internet... Alors là, moi qui suis du genre à checher par moi-même (j'ai parcouru le forum CadXP en long en large et travers...), j'abandonne ! Siouplé, un peu d'aide serait la bienvenue, sinon je retourne sur 2008 ! Merci d'avance ! Kclement
Curcis Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 Salut Kclement!je n'ai pas la 2009 sous la main, mais je me souviens que l'on pouvait remédier à ce souci en passant par:commande: _options, onglet système, décocher aide en ligne....si tu as besoin du fichier d'aide, j'ai peut être une 2009 qui traine dans un coin. Dans tes recherche sur cadxp, de mémoire, Bertrand (Tramber) avait poussé un coup de gueule à ce sujet. (c'est un familier du coup de gueule ;) ). Tiens nous au courant A+ à l'occase, passe en 2011, les nouveautés en valent la peine... Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
kclement Posté(e) le 25 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2011 Salut Curcis, Merci de ta réponse. J'ai fini par réinstaller complètement 2009 (car la simple réparation n'a pas suffit). Ensuite, j'ai changé les options à la main, sans recharger mon ancien profil (apparemment c'était ça qui faisait tout sauter), puis j'ai réintégré mes barres d'outils. Bref, c'est comme si je repartais de zéro ! Presque tout est rentré dans l'ordre, sauf l'aide qui n'a toujours pas de champ dans l'onglet "rechercher". J'ai jeté un oeil au post de Tramber, et je crois qu'Autodesk reste insensible aux remarques de utilisateurs ! Quand à la 2011, je l'ai testé et c'est vrai que ça vaudrait le coup, le problème c'est qu'on travaille encore des fichiers sous 2008, et les versions ne sont pas compatibles... On a trop de risque de perte de données (je pense pas exemple aux espaces qui ce décomposent si j'exporte de 2011 vers 2007 !) A+
