superkart Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Bonjour Suite a une mauvaise manip , la barre d'outils et barre de commande de Inventor a disparu et impossible de les faire Re-apparaitre. je travaille sur window Xp pro et Inventor 9 Normalement on doit faire un click droit dans la barre du haut , pour choisir les barres et panneau a afficher..maintenant qu'il n'y a meme plus la barre principale pour choisir ces barres d'outils, j e n'ai plus de navigateur , plus d ebarres d'outils , plus d'arbre... je ne comprends pas comment remettre les parametres d'origine.. j'ai essayé en changeant de "projets" mais rien n'y fait ... merci pour votre aide.
bryce Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Bonjour, Aïe ! :o Je ne sais plus s'il existe des raccourcis clavier pour afficher les différents panneaux et barres d'outils... Tu peux peut-être regarder dans la base de registre si tu trouves une clé dans ce genre : HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.X (probablement RegistryVersion9.0)\DockingAreas\Menu Bar\Visible Si elle existe et qu'elle est à 0, alors double-clique dessus, mets la à 1, et relance Inventor. Solution non testée, je décline toute responsabilité etc. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
superkart Posté(e) le 17 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2011 merci pour ta reponse .je vais tester demain .. encore merci
Titifonky Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Bonjour, J'ai eu un problème du même genre il y a quelques temps : voir ici Bonne soirée www.le-metal.net, sur la métallerie
superkart Posté(e) le 18 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2011 bonjour j'ai fais ce qu'a dit bryce.le parametre non visible etait dans "standard container" j'ai recupere la barre d'outils principale ,panneau et arbre. !! merci mais il manque maintenant la barre ou il y a les icones de gestion et outils ; on trouve les raccourcis dans la personalisation de la barre dans la partie "commande" mais comment faire pour remettre cette barre en standard sur inventor ??? voila des print ecran http://img809.imageshack.us/img809/1338/67370433.jpg http://img146.imageshack.us/img146/1233/sanstitrebgb.jpghttp://img832.imageshack.us/img832/8421/47433450.jpg [Edité le 18/1/2011 par superkart]
bryce Posté(e) le 18 janvier 2011 Posté(e) le 18 janvier 2011 Bonjour, Je suppose que la barre dont tu parles est la barre de menus déroulants ?Dans la base de registre, sélectionne Menu Bar un peu au-dessus de Standard Container, et mets Visible à 1. http://img146.imageshack.us/img146/1233/sanstitrebgb.jpg Edit: peut-être que le bouton "Réinitialiser tout" dans la boîte de dialogue Personnaliser suffirait ? [Edité le 18/1/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
superkart Posté(e) le 18 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2011 je viens de tester ..tout les" docking areas" etait visible (1)j'ai change 1 en 0 a "menu bar" et tout est rentre en ordre.. bizarre , ça marche a l'envers ????? je viens de voir aussi que je pouvais faire glisser des icones de commandes directement dans les barres d'outils pour les personaliser.;mais elles sont differentes si on les utilise dans piece/tolerie/dessin/assemblage... encore merci pour votre aide.
