Problème suite mauvaise install
Bonjour à Toutes et à Tous,
Est-il possible de rétablir le fonctionnement d'AutoCAD sans être obligé de faire un REPARER ou une réinstall d'AutoCAD... afin d'éviter les messages ci-dessous ?
http://www.rebcao.fr/cadxp/Pb_install_affichage.png
En fait au départ, presque tous les dossiers pointaient vers des dossiers erronés ! Sauf les dossiers SUPPORT.
Lorsqu'on fait appel à certaines commandes comme :
_CUILOAD - Style de cote - Style de cote - Palette d'OUTILS
les cases de dialogue ne s'affichent plus !!!
la commande PROPRIETES elle fonctionne parfaitement ! Tiens pour une fois !!!
Car comme souvent, il faut faire une déclaration sur l'honneur en 5 exemplaires et le soumettre au service informatique qui est des plus conciliant !!! :P :casstet: :exclam:
Merci de vos suggestions
Christian
coucou
est-ce réellement une mauvaise installation ?
je veux dire par là que ça n'a jamais bien fonctionné
si ce n'est pas le cas, une restauration du système palliera le problème
sinon, tu dois le savoir, une réinstallation d'AutoCAD
ne déclenche pas une nouvelle demande d'autorisation chez AtutoDesk.
j'ai vu reformater un disque, réinstaller AutoCAD
et qu'il soit reconnu illico.
on se demande où ils écrivent leurs informations
amicalement
Éternel débutant…
Tentes une réinitialisation de ton profil. (dans les options, dernier onglet)
De cette manière, tu reprendra un profil remis avec des paramètres par défaut.
Les fichiers (*.ARG) sont liés à ces profils. Souvent ils résolvent les problèmes, d'ailleurs ton message d'erreur fait bien référence au profil...
  Citation
Un formatage ne détruit pas une licence. Elle est inscrite sur le MBR (Master Boot Record) du disque.
Pour la détruire, c'est comme certain virus, il faut utiliser un utilitaire de partitionnement qui est capable d'écrire dans cette zone (très très réservée...).
Anciennement on avait FDISK /MBR pour les FAT32 qui faisait ça, depuis XP avec NTFS c'est plutôt FIXMBR avec l'utilitaire DISKPART (en système console uniquement et en mode récupération)
NB: Quand je dis formatage, je parle du formatage standard proposé par Windows, pas du formatage usine (utilitaire fourni pas le fabricant du disque, dont je ne recommande pas l'utilisation si le disque est sain et fonctionnel)
[Edité le 17/1/2011 par bonuscad]
Comme le dit si bien Bonuscad, il faut etre tres tres prudent si vous envisagez d'attaquer la zone : Cylinder Zero, Track Zero, etc
Le Decapode
Bonsoir,
Merci pour toute vos réponses. Je suis chez le client demain...
Comme je vous l'expliquais le problème c'est la lourdeur adminsitrative pour mettre en "branle" une intervention du service informatique... Donc si on peut s'en passer ! :casstet:
  Citation
Pas mal l'idée de BONUSCAD, j'essaye ça demain et je vous tiens informé...
Le problème de ce poste c'est qu'un "zozo d'informaticien" a commmencé à bidouiller un peu partout !
Christian
[Edité le 17/1/2011 par rebcao]
coucou
perso, pour pallier le souci du " zozo" informaticien
j'ai choisi la solution de faire une image du système
dès l'installation définitive
imprimantes, logiciels ...
je sais que bénéficie d'un parachute en cas de crash
il faut bien sûr les droits d'administrateur mais c'est un minimum
il m'est arrivé de m'en servir et de retomber sur mes pattes
aussi souplement qu'un matou qui a fait l'idiot sur une gouttière...
cha alors va s'exclamer l'alsacien du site
amicalement
[Edité le 18/1/2011 par didier]
Éternel débutant…
La solution du PROFIL à réinitialiser était la bonne...
  Citation
La plupart des Services Info ne veulent même pas en entendre parler ! Et parfois ça se comprend... Ils y en a qui rechignent à donner quelques privilèges aux utilisateurs AutoCAD !!!
Christian
