enlever une partie d\'une selection
he, bonjour,
si j'utilise
(ssget "W" '(0 0) '(5 5))
pour selectionner une partie de mon dessin
comment je peux en enlever une partie situe par exemple en '(1 1)?
ben à ta place, (réponse rapide)
je lancerais plutôt la commande SELECT avec l'option Supprimer (tu sais que le nom de cette sous-option dépend de ta version, sur 2002, c'est "S" ou"supprimer")
genre (command "SELECT" "0,0" "5,5" "S" "1,1" "-1,-1" "")
aprsè tu récupères ta selection qd tu veux avec "P" dans un command
Méthode pas très catholique, aux autres de donner un avis.
[marquee]sinon, y a toujours les scripts (hi hi hi)[/marquee]
[Edité le 20/8/2004 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si les paramètres sont fixes, je soutiens Tramber, un script dans ce cas est beaucoup plus simple:
effacer
f
0,0
5,5
s
f
0,0
1,1
A la lumière de Bonus, je corrige :
(command "SELECT" "f" "0,0" "15,15" "S" "f" "1,1" "-1,-1" "")
par contre, en script, je suis pas sur que le F soit necessaire, à vérifier.
./__\.
bonjour
en lisp :
faire deux jeux de sélection de la façon qui t'interesse,
on va dire pour l'exemple jeu1 jeu2
ensuite il est possible :
d'en faire un seul
(setq jeu3 (ssadd jeu1 jeu2))
ou de soustraire
(setq jeu3 (ssdel jeu1 jeu2))
la deuxième solution c'est dans le cas où le jeu jeu2 contient le jeu1
sinon tu fais une boucle qui retire avec la même fonction SSDEL
les entités une par une du premier jeu.
toutes les manipulations sont imaginables
amicalement
Éternel débutant…
bon sang mais je me disais bien... !
On a l'air bêtes avec nos macros !
./__\.
La solution de Didier est plus flexible. Il manque un petit détail: comment choisir les éléments à supprimer. Ceci se fera avec un ssmemb
(setq ss1 (ssget "_w" '(0 0) '(5 5)))
(setq ss2 (ssget '(1 1)))
(setq i 0 n (if (and ss1 ss2) (sslength ss2) 0))
(while (< i n)
(setq item (ssname ss i))
(if (ssmemb item ss1) (ssdel item ss1))
(setq i (1+ i))
Serge
festival ... !
nobless va nous compiler un de ces programme !
BURST dans tous les onglets
http://w1.823.telia.com/~u82303414/explosion.gif
./__\.
Bonjour à tous
Il est possible aussi de faire un filtre sur un jeu de sélection
Par exemple, du texte sur le calque 0 dans une fenêtre
(setq js (ssget "_w" '(0.0 0.0) '(10.0 10.0) '((-4 . "AND") (0 . "TEXT") (8 . "0") (-4 . "AND>"))))
Ou encore du texte et des lignes dans une fenêtre
(setq js (ssget "_w" '(0.0 0.0) '(10.0 10.0) '((-4 . "OR") (0 . "TEXT") (0 . "LINE") (-4 . "OR>"))))
ps : ajouter un "<" devant le 1er and et or
[Edité le 23/8/2004 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
