Sur AA2011 Je pensais que ne rencontrerai plus ce genre de problèmes.
Les murs fantômes dans les élévations, ça vous arrive aussi?
Un coup j'te vois, un coup il est plus là....
Avez vous ces mêmes problèmes parfois?
Une solution?
:mad:
je n'ai jamais rien vu de tel.
Ta carte est elle bien configurée, avec drivers mis à jour?
(commande: _3dconfig)
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
cela m'arrive régulièrement. Pour éviter ce problème j'ai décoché l'option fusionner les matériaux commun dans les styles de murs. Cela ne corrige pas tout, mais sa aide. Il m'arrive souvent que se soit les fenêtres qui disparaissent, surtout quand c'est des blocs portes/fenêtre.
bonjour.
il y a encore qq temps j'avais ce problème.
je l'ai résolu en gelant les calques qui ne concerne pas les façades. par exemple les dalles, les meubles, les escaliers.....
moins de calculs et meilleurs résultats.
Patrick.
Merci pour vos réponses!
Je précise qu'il s'agit d'élévations 2D sur un fichier composé de Xref (projet global)
Ma carte graphique est une Nvidia quadro FX 3500, sous windows 7 64b et Xeon 5140 et il n'y a pas de pilote certifié pour cette version!
Le problème est le même avec mon portable qui possède une ATI HD 5870 sous I7 7200M!
Effectivement j'avais remarqué que l'affichage des contours de certains murs s'affichaient correctement lorsque l'option fusion des matériaux était désactivée.
Curcis dit ne pas avoir ce genre de problème aussi, peut être serait il intéressant de comparer nos configurations pour découvrir une éventuelle piste de la provenance des bugs!?
J'ai aussi un soucis avec l'export en Dwf 3D. Certains fichiers sont impossibles à ouvrir dans Design Review et je pense que cela provient des matériaux de rendu.
Pour finir sur une note positive je trouve la version 2011 souple, très performante et son interface
optimise les actions.
A bientôt.
En attendant le comparatif sommaire des configurations :o)
Salut, Michel66,
mes cartes graphiques: (J'utilise la double installation et la licence mobile).
NVIDIA GeForce 9300M GS sur le portable
Nvidia GTX 285 à la maison
Quadro FX 5800 au bureau (faut bien faire des jaloux....)
Jamais vu ce bug, le seul que j'ai vu est un changement radicale des couleurs avec certaines fonctions type orbite 3d.... et que sur les deux premières cartes. (un sujet sur cadxp en parle).
As tu posé la question à nos amis d'Autodesk?
Purge à fond ton dessin, on ne sait jamais. (surtout avec les xref).
A++
Lumion
Salut Curcis
Toutes mes Xrefs sont purgés et je ne garde que l'enveloppe du bâtiment pour mes élévations pour alléger aux maximum les calculs.
Je ne pense pas que cela soit un problème matériel.
Je pencherai plutôt pour les matériaux, ou alors la conception de certains murs (modificateurs de corps par exemple).
Tu travailles à l'aide du projet global? plusieurs niveaux ou conceptions? Utilises-tu les gabarits et les styles standards fournis, les définitions de matériaux?
S
Oui, je travaille avec un projet global, j'ai créé beaucoup de mes propres styles et définitions de matériaux. Peut être que le bug provient de la gestion des niveaux....
Lumion
Salam,
A mon sens, mais c'est à vérifier, les problèmes arrivent lorsque le projet commence à avoir une certaine importance.
Pour moi, ça marche bien sur de petits projets , et sa merde sur des plus gros.
philouie
  • 1 mois après...
pour avoir fait et tester des tonnes de trucs débiles (je travaille pour un archi qui aime pas les murs droits...)
en générale, les "murs fantômes " en façades (comme en 3d qd on importe sous max ) sont généralement du a :
mauvaises liaison de murs entre 2 Xref (murs plus hauts que le bas de celui de l'étage au dessus!).
mauvaises liaisons de certains murs dans le niveau (problèmes qui n’apparaît que lorsque on est en mode "assemblage de niveaux" où les propriété de fusion des murs diffères).
Mauvaises gestions des "styles d'extrémités d'ouvertures de murs"( ils avaient pas plus long comme nom?) qui rentre en conflit avec une cloisons trop proche de la menuiserie.
etc.
moyen de solutionner ces problèmes:
toujours définir les types de murs, des extrémités de murs, etc.. dans les normes du projet avant de commencer (et pas en cours de réalisation.. car Pb de mise à jour )
éviter tant que faire ce peut les formes alambiquées et les raccords, jonction "complexe"
ex: angle vers intérieur entre maçonnerie plus doublage avec raccord maçonnerie enduit plâtre deux faces et murs carreaux de plâtre (un classique que je déteste)
et surtout plus le projet est gros (r+3,4,5...15 ou r+2 avec des murs courbes et autres "plaisirs")
plus il faut être rigoureux dans les détails...
d'ailleurs quelqu’un a t'il déjà essayer de faire des murs qui suivent une forme elliptique avec une découpe en ligne de toit?
sinon essayer ..... c'est que du bonheur tellement c'est compliqué à réaliser...
