micka' Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour, me revoilà avec un petit problème : Je viens de ré-ouvrir un projet que je n'ai plus touché depuis un petit moment, et je n'arrive plus a modifier/supprimer quoi que ce soit sur les plateformes : "un problème à été détecté dans l'affaire après la dernière commande. La commande va être annulé" Tout mes calques sont déverrouillés Un idée? Autocad Map 2015 + Covadis 14
speedy Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Bonjour à toutes et à tous Essayes de faire une récupération de ton fichier '' menu Fichier\utilitaires" depuis un nouveau fichier model. si c'est une plate forme faite depuis le projet linéaire et profil type ( faire une recherche d'erreur du coté des lignes d'appui ) ou sinon il suffirait de supprimer les plates formes..... ou postes ton fichier depuis dlfree ou autre.. Bon courage Michel a
onizuka Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Salut, Je te conseille de retrianguler ton terrain et tes plates formes : Menu "Terrain - retrianguler"Menu "Terrassement - retrianguler"
micka' Posté(e) le 13 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2011 Merci tout les 2 pour vos réponses. Vu que la réponse d'onizuka était la plus facile à réaliser, j'ai commencé par celle la,..... et c'est résolu. C'est fou ce que l'on peut se prendre la tête pour pas grand chose :-( Merci encore en tout cas A bientôt Mickael Autocad Map 2015 + Covadis 14
