bonjour à tous,
excusez de poser une question stupide mais à quoi sert ATTSYNC et comment fontionne-t-il?
je dis que ma question est stupide mais je pensais plutot au logiciel en fait!! je crée un bloc avec un attribut dans ce bloc et lorsque j'insère ce bloc il faut que je ATTSYNC pour que mon attribut soit de nouveau dans mon cadre de bloc (sinon l'attribut est en dehors du cadre bloc!!!!)
##!°[&&? la seule chose simple sur ce logiciel c'est la croix en haut à droite... tout le reste c'est de la philo autoCADienne et il faut une thèse en info pour comprendre... commence à ma gaver tous ces trucs!!
Phil
NB : la réponse m'intéresse réellement!
Bonjour à toutes et tous,
Et bien tu lances la fonction puis F1. tu rentres alors directement sur l'aide à la rubrique correspondante (marche pour toutes les fonctions,...)
Cela peut être intéressant que les définitions de blocs déjà insérés dans le fichier ne se mette pas à jour automatiquement parfois,... Là aussi, tout dépend pourquoi à un moment donné dans un dessin tu décides de redéfinir un bloc,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
A mon avis tu as un souci avec ton bloc (ou le dessin dans lequel tu l'insères), a priori il n'y a aucune raison de devoir utiliser ATTSYNC dans ce cas.
Tu devrais peut-être préciser un peu le problème, et/ou poster un fichier en exemple. ;)
Avez vous verifié s'il existe une ancienne version de ce bloc das le dessin
si oui, appliquez purge sur ce bloc et essayer d'inserrer le nouv bloc
Mokhtar
merci moklaur
le fichier était purgé, le bloc "tout neuf" il fallait juste que je ATTSYNC pour que l'affichage du bloc se fasse correctement...
c'est vraiment pénible ces variables qu'il faut sans cesse taper pour avoir un rendu correct!!
Phil
