Reprise de plan et archivage
Salut ,
Quelqu'un peut-il me dire en quoi consiste la reprise de plan et l'archivage avec le logiciel
Autodesk Cad Overlay 2000i ?
Prenons un exemple concret :
Je suis en présence d'un plan de division papier d'un géomètre expert datant de 1979 .
Je suppose que je dois ensuite le scanner au format raster .
Et ensuite ? Vais-je récupérer quelque chose ou bien dois-je refaire tout le dessin ?
Bonsoir,
ben t'es pas arrivé !!!
oublie le scanner, sauf si tu ne veux qu'une IMAGE
de ton plan papier,
clique sur ce lien, car le sujet est récurrent :
http://www.cadxp.com/sujetXForum-882.htm
Tu as plus vite fait de saisir les données pour avoir une précision numérique,
d'autant plus qu'un plan de division,
c'est pas la mort du clavier, hein ?
c'est fastoche.
amicalement
Éternel débutant…
Cette technique n'est pas adaptée aux géomètres , elle demeure cependant trés interressante .
Quoique ... Parfois la tablette à digitaliser ne donnerait pas de meilleur résultat au point de vue de la précision .
Ca me donne des idées pour des petits travaux et active ma curiosité .
A++
bonjour
de quelle technique parles tu,
lorsque tu dis qu'elle n'est pas adaptée aux géomètres ?
Saisir un plan de division sur AutoCad,
s'il a été fait par un géomètre digne de ce nom,
n'est pas compliqué, tu as les sommets en coordonnées,
les angles des sommets, et les distances entre points.
je suis certain que le résultat sera bien plus fiable
que le meilleur des scanners,
de même que le plus précis des digitaliseurs.
amicalement
Éternel débutant…
Je comparais le fait de digitaliser le dessin ou de le scanner , puis de le retravailler avec Autodesk Raster Design .
Les 2 techniques ne sont pas fiables et semblent avoir une fourchette de précision similaire .
Sinon , je suis d'accord ; mieux vaut retaper toutes les coordonnées à la main pour obtnir une précision au centimètre prés .
  • 2 semaines après...
Je confirme à 100% les remarques de Didier ...
Si tu as TOUTES les coordonnées XY ou bien toutes les distances et angles
entre chaque point, c'est simple tu saisis directement sous AutoCAD
en regardant le plan papier et ta précision sera exactement celle des infos numériques lues.
Par contre si tu as RIEN, j'espère que tu as au moins un joli carroyage et qq coordonnées.
A ce moment tu fais scanner le plan A0 (en NB, j'imagine),
et après il faut SOUVENT le redresser !!!
Tout d'abord tu sketches un peu en vertical / horizontal dans "tous les sens"
sur de grandes distances pour essayer de voir si la planche papier est DEFORMEE !!!
Par exemple tu mesures en bas du A0 entre 2 croix le maximum de longueur ...
et tu fais la même chose entre les 2 croix correspondantes en haut,
si la mesure n'est pas identique à 1/2 mm près, il faudra essayer de redresser !!!
De plus, tu mesures aussi au milieu voir même aussi à 25% et 75% de la hauteur,
ainsi tu verras si il y a une déformation horizontale.
Tu feras de même dans le sens vertical tous les 20/30 cm pour voir
si il y a une déformation verticale.
Dans le cas d'une déformation, il va falloir redresser la planche !
C'est ton choix pour le nombre de points, mais je conseille un minimum de 12 points et on peut aller jusqu'à 20-30 points ...
L'ancien Cad Overlay ou MIEUX Raster Design (ou Hitachi)
font très bien ce genre de traitement !
C'est seulement un peu long (de qq mn à plusieurs heures, suivant les cas).
A la sortie tu as une planche "relativement" juste sur laquelle tu vas resaisir en transparence.
Et ce lentement mais surement...
Crabuleusement
