YohannVM Posté(e) le 28 décembre 2010 Posté(e) le 28 décembre 2010 Très cher CadX'Wome et CadX'men, bonjour! J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Noël, et se prépare à passer un exellant réveillon!! Je m'adresse à vous aujourd'hui car il me semble qu'il est possible de faire des dégradés de couleur, et même de mettre des couleurs différentes sur des portions d'une même polyligne! J'ai fouillé dans l'aide, mais je n'ai rien trouvé allant dasn ce sens .... Aurais-je rêvé, ou non??? Si non, merci de bien vouloir m'indiquer la marche à suivre, car là, je sêche ... Salutations, Yohann
lili2006 Posté(e) le 28 décembre 2010 Posté(e) le 28 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Pas à ma connaissance,... Sur une Vpleine (en lisp !) Bonuscad avait effectivement fait une routine allant dans ce sens,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 29 décembre 2010 Posté(e) le 29 décembre 2010 Salut de mettre des couleurs différentes sur des portions d'une même polyligne! (defun c:mp(/ Cmd Co Coo Compt ep Lg os Pt1 Pt2 Pts Pas s) (defun *errmp* (msg) (if (/= msg "Function cancelled") (if (= msg "quit / exit abort") (princ) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (princ) ) (if os (setvar "osmode" os) ) (setvar "cecolor" coo) (command "_.undo" "_end") (setvar "cmdecho" Cmd) (setq *error* s) (princ) ) (defun cg_co() (setvar "cecolor" (itoa Co)) ;;;permet de changer la premiere couleur (if (= Co 5) ;;;permet de changer la deuxieme couleur (setq Co 7) (setq Co 5) ) ) (setq s *error*) (setq *error* *errmp*) (setq Cmd (getvar "cmdecho") Coo (getvar "cecolor")) (setvar "cmdecho" 0) (setq Ep (getstring (strcat "\nEpaisseur des polylignes <" (rtos (getvar "plinewid")) "> : "))) (if Ep (setvar "plinewid" (atof Ep)) ) ;;;permet de changer la couleur du premier tronçon (setq Pt1 (getpoint "\nPremier point : ") Pt2 '(0.0 0.0 0.0) Co 5 Compt 0) (if Pt1 (progn (setq Pts (list (cons 0 Pt1))) (while Pt2 (initget "Undo") (setq Pt2 (getpoint Pt1 "\nPoint suivant / Undo : ")) (if Pt2 (progn (if (= Pt2 "Undo") (progn (if (/= Compt 0) (progn (command "_.undo" "1") (setq Pts (vl-remove (assoc Compt Pts) Pts) Compt (1- Compt) Pt1 (cdr (assoc Compt Pts))) ) (princ "\nRien à annuler") ) ) (progn (command "_.undo" "_group") (setq os (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) ;;;permet de changer la longueur des tronçons (setq Pas 0 Lg (* (getvar "ltscale") 0.5)) (while (< Pas (- (distance Pt1 Pt2) Lg)) (cg_co) (command "_.pline" (if (= Pas 0) Pt1 "@" ) (strcat "@" (rtos Lg) "<" (angtos (angle Pt1 Pt2) 0 16)) "") (setq Pas (+ Pas Lg)) ) (cg_co) (command "_.pline" "@" Pt2 "") (setvar "osmode" os) (setvar "cecolor" coo) (command "_.undo" "_end") (setq Pt1 Pt2 Compt (1+ Compt) Pts (append Pts (list (cons Compt Pt2)))) ) ) ) ) ) ) ) (setvar "cmdecho" Cmd) (setq *error* s) (princ) ) Merci à son auteur @+
YohannVM Posté(e) le 29 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 29 décembre 2010 Merci pour le lisp, mais je n'ai malheureusement qu'une version LT d'Autocad ... bien dommage, d'ailleurs ... Salutations, Yohann
lesourd2 Posté(e) le 29 décembre 2010 Posté(e) le 29 décembre 2010 Re En cherchant bien sur le site, tu devrais pouvoir charger un Lisp même avec une version Lt @+
lili2006 Posté(e) le 29 décembre 2010 Posté(e) le 29 décembre 2010 Re, En cherchant bien sur le site, tu devrais pouvoir charger un Lisp même avec une version Lt ???????????? Je ne vois pas du tout ou tu veux en venir car sans LTextender (devenu illicite => Procès gagné par Autodesk), je ne vois pas bien,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 29 décembre 2010 Posté(e) le 29 décembre 2010 Salut Excusez mon empressement, j'avais zappé le fait qu'on soit sur Lt 2010.
rebcao Posté(e) le 29 décembre 2010 Posté(e) le 29 décembre 2010 Bonsoir, Regardes au bas de cette page... C'est bel et bien fini !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
