fograf02 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 bonjour, j'ouvre un dwg simplement afin de faire un e-transmit. Le simple fait de l'ouvrir fait qu'il me demande de le sauvegarder, alors que je n'ai fait aucune modification. est-il possible de faire mon etransmit sans sauver? (je ne veux pas changer la date de derniere sauvegarde de mon fichier qui correspond a la date de soumission du dossier) merci
rebcao Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Bonsoir, La date d'enregistrement d'un fichier n'est pas fiable et ne doit pas faire l'objet d'un lien via un CHAMP... Le bon vieil ATTRIBUT dans lequel on entre manuellement la DATE permet de figer cette info ! Sinon, il faut l'enregistrer sous... mais ça complique tout... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 22 décembre 2010 Posté(e) le 22 décembre 2010 coucou puisqu'il n'est pas possible de faire un etransmit sans sauverpuisqu'il ne t'es pas possible ce changer la date d'enregistrement du fichier il ne te reste qu'à : noter la date d'enregistrement du fichier- temporairement modifier la date système de la machine- faire ton etransmit en enregistrant - mais il va prendre la date tapée, donc le fichier ne changera pas de date)- revenir à la bonne date quand la porte est fermée...ne pas hésiter à rentrer par la fenêtre que diable ! amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2010 Posté(e) le 22 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Si tu utilises un champ, il y a toujours possibilité de changer la valeur de la variable "FIELDEVAL" Détermine le mode de mise à jour des champs. Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes : 0 Non mise à jour 1 Mise à jour à l'ouverture 2 Mise à jour à l'enregistrement 4 Mise à jour au traçage 8 Mise à jour à l'utilisation de ETRANSMIT 16 Mise à jour à la régénération Donc, à zéro dans ton cas,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Raph_38 Posté(e) le 22 décembre 2010 Posté(e) le 22 décembre 2010 Bien plus simple : faire une copie du fichier dwg,l'ouvrirfaire l'e-transmit comme ça l'original n'est pas modifié ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
fograf02 Posté(e) le 22 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2010 a Neptune:ca me parait le +simple en effet meme si pas trop elegant. bien que ca soit un peu vague, merci de m'avoir mis dans le bain . mais j'ai un peu une cervelle d'huitre en ce moment (ce qui tombe assez bien pour le reveillon finalement). allez, je me cache a l'eau
