brunomu Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Bonjour Forum ! Je rencontre un problème inattendu et incompréhensible : J’utilise des lignes de repère dans un fichier. A chaque ouverture de ce fichier, les lignes de repère tournent (toutes d’un même angle). J’ai beau corriger « manuellement » cette rotation non souhaitée, à la prochaine ouverture du fichier, les lignes de repères auront de nouveau tourné. Quelqu’un a-t-il une explication rationnelle, ou je dois faire venir un exorciste ?
Fraid Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Bonjour, Je suppose que tu parle de Droite quand tu parle de ligne de repére,Ou alors de ligne de repére multiple ? Envois nous un exemple pour etre sur de parler de la meme chose En attendant tu peut faire un _audit, tu as peut etre des erreurs dans ton fichier https://github.com/Fraiddd
philsogood Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 hello Fraid,petite question : quelle est la différence entre les fonctions _audit et controle?merciPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 C'est la même commande, en VO et en VF... :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Fraid Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 Il y a moins de lettre dans la premiere ;) https://github.com/Fraiddd
philsogood Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 OK, je sors... :D Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
brunomu Posté(e) le 16 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2010 @Fraid Merci pour ta réponse. J'ai un problème avec la commande MLEADER (je travaille en anglais).Je pensais que la traduction était ligne de repère (il ne s'agit pas des droites ou xlines). J'avais bien sûr fait un audit.
bryce Posté(e) le 16 décembre 2010 Posté(e) le 16 décembre 2010 MLEADER, ça correspond bien aux lignes de repère multiples. :)Par contre je ne vois pas d'explication à ton problème, il faudrait que tu postes ton dessin. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
brunomu Posté(e) le 17 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2010 Problème (non) résolu : il s’agissait de lignes de repère multiples créées sous AutoCAD 2010 mais modifiées dans AutoCAD 2008. J’ai compris ce qui se passait en essayant de sélectionner les MLEADERs avec la commande FILTER : AutoCad 2008 m’a renvoyé un message d’erreur disant que ces entités n’étaient pas supportées. Merci à tous ceux qui ont tenté de m'aider.
YohannVM Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 Ce bug m'est également aarivé, mais, dans mon cas, il venait du fait que j'avais un SCU Général différent du SCU courant untilisé pour dessiné, et que, étant donné qu'au boulot on a des PC surpuissants de dernière génération, il arrive qu'AutoCad plante et dans son plantage, entraine tout un tas de petits bugs divers et variés, allant de la cote qui se barre à Chaille, aux ordres de tracés modifiés, en passant par des rotations calquées sur le SCUG et non sur le courant ...Rien de bien grave, mais quand même énervant à la longue ... Voila! En attendant, je vous souhaite à toutes et tous, très chers CadX'women et CadX'men, de très bonnes fêtes de fin d'année! Salutations, Yohann
