excalibur Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Bonjour, Sur un de mes plans reçu de mon client, il y a une quantité importante de bloc.Ces blocs utilisent chacun plusieurs calques. Peut-on, en une manip, forcer tous les objets de chaque blocs, sur le calque 0 ? Cela me permettra d'avoir beaucoup moins de calques sur le plan "client" et également de jouer sur les couleurs en fonction des différents blocs. Merci d'avance. Excalibur
LUDWIG Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 C'est une question récurrente et (gile), entre autre, à fait ce très bon lisphttp://pagesperso-orange.fr/gile/LISP/Edit_bloc_3.5.zip Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Sinon, jJ'avais fait ce lisp , qui met les entités composants les blocs sur le calque 0mais conserve la couleur d'origine. (defun c:nb2 () (setq echoold (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) ;(command "-calque" "a" "e" "Normalise" "" "" "") (COMMAND "-calque" "L" "*" "AC" "*" "D" "*" "") (COMMAND "-calque" "E" "0" "") ;Normalisation des blocs dans la table des blocs (if (/= nil (setq i (tblnext "block" t)))(progn ; RECHERCHE LA PREMIERE ENTREE DANS LA TABLE DES BLOCS (setq tot 1) (while i (setq n (cdr (assoc -2 i))) ; SELECTIONNE LA PREMIERE ENTITE QUI COMPOSE LE BLOC (while n (setq n (entget n)) (setq colorigin (cdr (assoc 62 n))) (if (or (= nil colorigin)(= 256 colorigin)(= "BYLAYER" colorigin))(setq colorigin (cdr(assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 n))))))) (if (> 0 colorigin)(setq colorigin (- 0 colorigin))) ;Récupère la couleur de l'entité d'origine (ou de son calque si la couleur est "bylayer") ; RECUPERE LES VALEURS DES ENTITES QUI COMPOSE LE BLOC (if (/= (cdr (assoc 8 n)) "0") (progn (setq n (subst (cons 8 "0") (assoc 8 n) n)) ;SI L'ENTITE N'EST PAS SUR 0, LA DEPLACE SUR 0 (entmod n) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (if (not (assoc 62 n)) ;SI L'ENTITE N'A PAS LE CODE DXF 62 (=DuCalque), LE CREE ET LUI AFFECTE LA VALEUR de son calque d'origine (setq n (append n (list (cons 62 colorigin))))) ;CHANGE LA COULEUR EN COULEUR D4ORIGINE (setq n (subst (cons 62 colorigin) (assoc 62 n) n)) (entmod n) (setq n (entnext (cdr (assoc -1 n)))) ;ENTITE SUIVANTE ) ;_ Fin de while (setq i (tblnext "block") tot (1+ tot) ) ;BLOC SUIVANT ) ;_ Fin de while ;Normalisation des étiquettes d'attributs de blocs dans le dessin (car une étiquette peut avoir des valeurs de calque, couleur, etc. différentes de l'attribut) (setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")))) (setq j 0) (setq nat 0) (while (ssname sel j) (setq n (entget (ssname sel j))) (if (assoc 66 n) (progn (setq i (entget (entnext (cdr (assoc -1 n))))) (while (/= (cdr (assoc 0 i)) "SEQEND") (setq i (subst (cons 8 "0") (assoc 8 i) i)) ; mettre l'attribut sur le calque 0 (if (not (assoc 62 i))(setq i (append i (list (cons 62 0))))) (if (/= (cdr (assoc 62 i)) 0)(setq i (subst (cons 62 0) (assoc 62 i) i))) ; mettre l'attribut en couleur dubloc (entmod i) ; modifier l'entité (entupd (cdr (assoc -1 i))) ; mettre à jour sur l'écran l'entité (setq nat (+ 1 nat)) (setq i (entget (entnext (cdr (assoc -1 i))))) ) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (setq j (1+ j)) ) ;_ Fin de while ;Résultat ;----------------------------------------------- (princ (strcat "\nTraitement de " (itoa (+ tot nat)) " bloc(s) (" (itoa tot) " dans la table des blocs et " (itoa nat) " étiquette(s) d'attribut(s) de bloc(s) dans le dessin)" ) ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de princ ;(command "-calque" "a" "s" "Normalise" "" "") (command "regen") (setvar "cmdecho" echoold) (graphscr) (princ) ) ) ) (prompt "\nnb2 : Normaliser les blocs du dessin (calque 0 - Couleur d'ORIGINE)" ) ;_ Fin de prompt Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lesourd2 Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Salut Ou encore ceci de Patrick ;;;================================================================= ;;; ;;; RB.LSP V1.10 ;;; ;;; Refait tous les blocs de la couleur dubloc et sur le calque 0 ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:rb(/ a b) (vl-load-com) (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq a (tblnext "block" t)) (while a (setq b (cdr (assoc -2 a))) (while b (setq b (entget b)) (if (cdr (assoc 6 b)) (setq b (subst (cons 6 "ByBlock") (assoc 6 b) b)) (setq b (append b (list (cons 6 "ByBlock")))) ) (setq b (subst (cons 8 "0") (assoc 8 b) b)) (if (cdr (assoc 62 b)) (setq b (subst (cons 62 0) (assoc 62 b) b)) (setq b (append b (list (cons 62 0)))) ) (if (cdr (assoc 370 b)) (setq b (subst (cons 370 -2) (assoc 370 b) b)) (setq b (append b (list (cons 370 -2)))) ) (entmod b) (setq b (entnext (cdr (assoc -1 b)))) ) (setq a (tblnext "block")) ) (if (setq a (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq (car x) 350)) (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLINESTYLE"))) (foreach b a (entmod (append (vl-remove-if '(lambda (x) (eq (car x) 62)) (entget (cdr b))) (list (cons 62 0) (cons 62 0) (cons 62 0)))) ) ) (if (setq a (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")))) (foreach b (mapcar 'cadr (ssnamex a)) (if (cdr (assoc 66 (entget b))) (progn (setq a (entget (entnext b))) (while (not (eq (cdr (assoc 0 a)) "SEQEND")) (entmod (subst (cons 62 0) (assoc 62 a) a)) (setq a (entget (entnext (cdr (assoc -1 a))))) ) ) ) (entupd b) ) ) (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (princ) ) (setq nom_lisp "RB") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) T'as le choix....
excalibur Posté(e) le 15 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2010 Merci à vous deux. Je pense que je vais trouver mon bonheur dans tout ça. Excalibur
excalibur Posté(e) le 15 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2010 Super, exactement ce qu'il me fallait. Merci encore Excalibur
