Carboleum Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Bonjour, Est-il possible de faire une sélection de tous les groupes d'un dessin (named et/ou unnamed) ? merci d'avance,Bruno Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
vincentp010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Salut, oui avec la commande select"select" "groupe" "*" Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Carboleum Posté(e) le 14 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2010 merci, mais il ne prend pas les unnamed groups une autre idée ? Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
LUDWIG Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 J'avais ce lisp pour dégrouper les groupesTu peux peut être l'adapter avec un sssetfirst ;Décomposer les groupes (defun c:supgp () (setq dictgroup (dictsearch (namedobjdict) "acad_group")) (setq dictgroup (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 350 (car x))) dictgroup ) ;_ Fin de vl-remove-if-not ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq ;;;(initget "Oui Non") ;;;(setq reponse ;;;(getkword ;;;(strcat ;;;"\nIl y a " ;;;(itoa (length dictgroup)) ;;;" groupes dans le dessin, voulez vous les supprimer ? [Oui/Non] :" ;;;) ;_ Fin de strcat ;;;) ;_ Fin de getkword ;;;) ;_ Fin de setq (setq reponse "Oui") (if (equal reponse "Non") (exit) ) ;_ Fin de if (setq i 0 ) ;_ Fin de setq (repeat (length dictgroup) (entdel (nth i dictgroup)) (setq i (1+ i)) ) ;_ Fin de while (princ (strcat "\n" (itoa i) " groupes ont été suprimés.")) (princ) ) ;_ Fin de defun Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Carboleum Posté(e) le 14 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2010 Excellent! Merci! (defun bl:list2ss (lst / select) (setq select (ssadd)) (mapcar '(lambda (x) (ssadd x select)) lst) select) (defun bl:massoc (n lst) (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= n (car x))) lst)) (defun bl:group-list-all () (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 350 (car x))) (dictsearch (namedobjdict) "acad_group")))) (defun bl:group-select-all () (bl:list2ss (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'cdr (bl:massoc 340 (entget x)))) (bl:group-list-all))))) permet, par exemple: (command "erase" (bl:group-select-all) "") Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
