jerome.s Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Bonjour,Je souhaiterais comprendre comment on fait varier la restitution en plan entre 2 profils. Je m'explique : J'ai un profil A à 2x2 voies, puis à un autre profil E j'ai 1 VSVL d'un coté, comment faire comprendre à mensura qu'il va y avoir une variation de profil entre A et E (décrochement pour création de voie supplémentaire) et donc faire varier les profils B C D par exemple (je connais donc les PT A et E mais pas les autres. Pour l'instant je bidouille graphiquement mais cela ressemble plutôt à du cache misère. Cordialement.
onizuka Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Salut, Est ce qu'entre les profils A et E, les autres profils varient linéairement ? bibi
onizuka Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Salut, Tu peux faire ça via : axe - gérer les codes --> sélectionne ton code dans la liste, puis accède au tableau de variation via le bouton "variation" en haut. Dans le tableau de variation, dans la colonne distance, tu peux rentrer la distance pour tes profils A et E, puis tu peux demander, a l'aide de la petite case "interpoler" (en haut à droite), que les valeurs entre les 2 profils en question soit interpolées (place la cellule active entre les 2 profils) : http://img340.imageshack.us/img340/9426/variationscodes.png
ahmedLCI Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Bonjour,c'est de l'interpolation linéaire çà, tu peux toujours utiliser les lignes d'appui sur ton module DAO pour que les profils se calculent automatiquement++ ahmed
