Afectation des z
Bonjour à toutes et à tous
Je ne connais pas Covadis, mais tu veux ajouter un point (Menu terrain\Points\Saisir..)
et tu insères ton point.
Pour modifier un point ( Menu terrain\Points\Propriétés..) -->tu peux modifier le Z
Michel a
A mon avis, tu cherche a convertir des blocs contenant un attribut ALT, en points 3D. Dans ce cas, c'est la fonction :
terrain --> modéliser terrain
Avec cette fonction, tu convertis en une seule fois, tous les blocs attributs en points 3D, avec le Z de l'attribut ALT.
Re,
Sinon, tu as la fonction "dessin - blocs attributs à partir de points", qui te permet de faire exactement l'inverse, c'est à dire, de créer des blocs avec attributs (ATL = z du pts 3D), à partir de points 3D.
Bibi.
