Bonjour tout le monde,
J'ai un Workstation HP avec un processeur P4 2,4 GHz une carte mémoire de 512 Mo
et comme carte graphiques une NVIDIA GeForce2 MX/MX 400.
Le problème : c'est qu'avec cette configuration les fichiers sur lesquels je travaille sont archi-
lent et parfois juste pour ajuster un exédent de trait il met 3 à 10 secondes.
Est ce normal ?
Faut il que je rajoute de la mémoire vive ?
Ma carte graphique est elle périmé ou inadéquate ?
PS : les fichiers varient de 500 Ko à 6 Mo. :(
un sujet a déjà ete traité sur ce problème. regarde dans autocad 2004. Mais peut sont ceux qui ont ce problème en tout cas ça ne vient pas de ta config PC moi j'ai 700 Mhz avec 318 mo et un DD de 20 Go. Et otocad tourne correct.....
faut chercher ailleurs.
Cordialement
Cordialement
merci les gars mais toujours rien, j'ai essayer toute les commandes que vous m'avez conseiller,
mais ce n'est pas trés significatif.
Par contre, le problème dont je vous parler n'existe essentiellement sur un fichier.
Le reste des fichiers, vos commandes m'ont aidé, mais j'ai essayer de créer un nouveau fichier de rattacher un Xref et :casstet: encore la même chose !!
C'est un fichier de 3 Mo qui me cause problème. Je ne vois vraiment pas comment faire.
Un truc bête comme chou mais qui a fait ses preuves :
Tu dégèle tout.
Tu copie tout (Ctrl+A)
Tu ouvre un nouveau dessin.
Tu colle aux coordonnées d'origine.
Des fois, ton dessin repart comme en 40 !
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
